Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Schoorsteen renovatie
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Frank van den Brink
Geregistreerd op
8-9-2010
08 September 2010, 21:27  Schoorsteen renovatie
Onze schoorsteen lekt water bij hevige regenval. Het loopt dan langs de gemetselde stenen van de schoorsteen aan de binnenkant van de zolder.
De voegen op het dak zijn flink uitgesleten. Het lood is best grijzig maar misschien nog wel goed. Ik wil de schoorsteen een opknapbeurt geven en die lekkage weggewerkt hebben. Hoe ga ik te werk ?
Naar boven
Klusidee-ads
GDelea
Geregistreerd op
18-3-2009
wommels
08 September 2010, 23:07
Een schoorsteen op het dak heeft van binnen en van buiten te lijden, je zou soms een schoorsteen kunnen voegen , maar als de cement erachter verzand is geeft dat weinig, en vaak is het al te laat als je het van onderaf kan zien . mijn advies laat iemand met verstand van zaken er naar kijken.
Naar boven
Frank van den Brink
Geregistreerd op
8-9-2010
09 September 2010, 10:28
Dat is ook de bedoeling, maar er komen verschillende ideeën op tafel met uiteenlopende priizen, vandaar mijn vraag. Men heeft het bv ook over impregneren en dat dan elke 2 jaar herhalen à ong 100 euro per keer.
Naar boven
Droid
Geregistreerd op
30-9-2008
Deutekum
09 September 2010, 11:16
Impregneren zodat het water niet de steen in trekt.
Moet bij mij thuis ook nog gebeuren. Zelfde situatie.
Naar boven
Frank van den Brink
Geregistreerd op
8-9-2010
09 September 2010, 11:35
Maar vroeger werd een schoorsteen nooit geimpregneert, is de losse voegen schoonmaken en opnieuw voegen en afwerken niet voldoende om hem waterdicht te maken.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
09 September 2010, 12:04
Als er zoveel water binnenkomt zit het lood nog wel goed in de voeg.
Zou het water niet achter het lood langs naar binnen komen.
Hoe oud zou die schoorsteen kunnen zijn.
Naar boven
Klusidee-ads
Droid
Geregistreerd op
30-9-2008
Deutekum
09 September 2010, 12:08
Klopt, normaal is dat ook niet nodig.
Maar de hoeveelheid regen wat de afgelopen tijd is gevallen is ook niet normaal, donderdag 26 augustus is hier 138mm gevallen regen gevallen.
Als een steen normaal nat wordt verdampt dat weer en weg, maar als een steen zoooo nat wordt is hij op een gegeven moment gewoon verzadigd en slaat het er doorheen. Volkomen normaal, alleen heb je in een schoorsteen geen spouw die dat water af kan voeren (zoals bij een normale gevel), dus komt het er binnen ergens uit.
Om zoveel water te weren, kun je de schoorsteen impregneren, dan wordt het water afgestoten ipv opgenomen.
Naar boven
GDelea
Geregistreerd op
18-3-2009
wommels
09 September 2010, 17:25
Hangt er ook vanaf hoe het lood in de schoorsteen zit, normaal als een schoorsteen goed is , verdamd er ook een heleboel water.maar je geeft zelf al aan dat je binnen ook lekkage hebt, dan kan het dus wezen dat het water achter het lood langsloopt , dit is vaak zo als het lood er maar een stukje inzit, soms scheurt het lood zelfs in het metselwerk, dan kun je smeren en voegen tot je een ons weegt .maar dit geeft dan niks , als er gaskachels op gestookt worden kan je ook beter niet impregneren. want dan krijg je vocht van binnen uit.
Naar boven
Dewaddenkruiser
Geregistreerd op
5-12-2008
16 Oktober 2010, 23:22
Hallo Frank hoe is de situatie boven je schoorsteen heb je wel een regenkap zo ja dan zou ik de schoorsteen bezetten met een stucmortel en daarna inpregneren en de rest goed nakijken dus aansluiting loodslap en gerust siliconenkit gebruiken voor de diverse spleetjes want dat is goed voor de dichting en kan ook goed tegen warmte de groeten
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schoorsteen renovatie Dak en schoorsteen 14 26 Juni 2006, 17:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schoorsteen renovatie & openhaard Dak en schoorsteen 7 17 September 2006, 23:32
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Renovatie schoorsteen tbv houtkachel Dak en schoorsteen 1 16 Maart 2010, 08:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schoorsteen verwarming en schoorsteen ventilatie Dak en schoorsteen 2 24 November 2007, 15:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Renovatie Verbouwing 1 11 December 2005, 14:10
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
