Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Perilex aansluiting
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Ivanbrkic
Geregistreerd op
2-9-2010
02 September 2010, 15:50  Perilex aansluiting
K zit met de volgende situaitie..
ik heb een tweepits kookplaat gekocht (is voor mij genoeg) waar een gewone 220v geaarde stekker aan vast zit..
in mijn nieuwe woning zit er bij het keukenblok een periplex aansluiting
ik heb een losse periplex stekker gekocht en vraag me af of ik de draden van die 220 stekker los kan maken en in de periplex stekker kan doen en zodoende op deze manier mijn kookplaat van stroom kan voorzien..en dat die het uiteraard ook achteraf gewoon doet..
Naar boven
Klusidee Sponsor
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
02 September 2010, 16:43
Hoe is je kookgroep afgezekerd in de meterkast. Kun je daar wat meer info over geven.
Naar boven
Ivanbrkic
Geregistreerd op
2-9-2010
02 September 2010, 17:05
Aangezien ik een leek ben, weet ik niet precies wat voor info je nodig heb! maar van wat ik heb begrepen is dat de periplex aansluiting gebruik maakt van twee verschillende groepen..
het is een studio van ongeveer 40 m2 met 4 groepen voor de hele woning (misschien dat dit nuttig is om te weten)
wat betreft de afzekering in de meterkast kan ik zelf niet iets nuttigs vertellen..
wat zou je precies willen weten, dan doe ik daar ff navraag naar..
Naar boven
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
02 September 2010, 17:50
Een fotootje van de groepenkast geeft meestal voldoende duidelijkheid.
Naar boven
Lichtpunt
Geregistreerd op
5-7-2009
Amsterdam
02 September 2010, 19:00
Als het niet lukt om een foto te maken, vertel dan exact wat er op de automaat van de kookgroep staat.
Wel belangrijk om te weten is hoe de aansluiting in de contactdoos is. Dit kunt u beproeven met een spanningtester met 2 pennen. Belangrijk om te weten is tussen welke contacten u 230V meet.
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
04 September 2010, 11:08
Normaliter zou je als je de draden aansluit op N en L1 in de stekker 230V moeten krijgen ongeacht hoe deze is de kast is aangesloten. Meet het voor de zekerheid wel na. Je kunt bij foutieve aansluiting de plaat onherstelbaar beschadigen.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Perilex aansluiting Keuken 4 02 September 2010, 19:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Perilex aansluiting Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 13 November 2006, 18:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiting perilex Elektrisch, verlichting en ventilatie 11 12 December 2009, 23:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Perilex aansluiting (2 x fases) Elektrisch, verlichting en ventilatie 11 08 Maart 2006, 13:42
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vraag over perilex aansluiting Elektrisch, verlichting en ventilatie 1 08 September 2007, 05:31
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
