Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Opknappen paneeldeuren; gaten en naden vullen en verven
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
JMe
Geregistreerd op
19-1-2009
28 Augustus 2010, 11:18  Opknappen paneeldeuren; gaten en naden vullen en verven
Vandaag gaan onze paneeldeuren naar de logerij. Over 2 weken hebben we dus 12 blanke deuren, die afgewerkt moeten worden. (kleur gebroken wit o.i.d.) Wat is precies de beste manier om dit aan te pakken?
Ik neem aan dat ik de ruiten en misschien ook de panelen opnieuw moet afkitten. Wat doe ik met grotere 'slijtage kuilen' van oude haakjes, sleutelgaten die we niet gebruiken, en krassen en met de dunne naadjes tussen de verschillende delen van de deur? kit of plamuur (evt. 2 komponenten?)of ...? Moet dit Na of voor het gronden? Rollen of gewoon met de kwast? Graag jullie advies !
Naar boven
Klusidee Sponsor
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
28 Augustus 2010, 11:38
U kunt de geloogde deuren met watergedragen verf behandelen.
Zichtbare beschadigingen / sleutelgaten herstelt u, voodat u met gronden begint, met 2-K houtreparatie.
Omdat de kleinere beschadigingen vaak moeilijk te zien zijn op blanke deuren ivm de houtnerf / vlammen / e.d. brengt u, na het schuren van de reparatie plekken met een schuurmachine - gebruik geen schuurpapier in de hand want dan krijgt u geen vlak resultaat-, de eerste watergedragen witte grondverflaag aan.
Als deze droog is, ziet u direct waar u nog moet repareren. Vaak moet u de 1e reparaties nogmaals opvullen om wat diepere beschadigingen geheel vlak te krijgen. Ook dit kunt u met de 2-K reparatie doen, maar hou rekening met een wat langere droogtijd ivm de geringe laagdikte.
Na schuren dicht u de naden tussen de panelen af met een overschilderbare acrylaatkit. Hierna brengt u de 2e grondverflaag aan.
Deze schuurt u licht op. Indien het oppervlak niet glad genoeg is naar uw zin plamuurt u het geheel met een normale houtplamuur. Plamuur spaarzaam.
Dit is ook het moment om de ruiten ( met een overschilderbare glaskit ) terug te plaatsen.
Na licht schuren brengt u de voorlak laag aan: onverdunde watergedragen verf. U heeft de keuze tussen zijdeglans of hoogglanzend.
Schuur deze laag zeer licht ( alleen om de pukkels eraf te halen ) en werk de deuren af met de definitieve deklaag.
Gebruik 15 cm Anza rollers en werk snel, want watergedragen verf droogt rap. 24 kanten zou met een spuit wel zo snel werken. U zou er ook de grondverf mee op kunnen brengen.
Naar boven
JMe
Geregistreerd op
19-1-2009
28 Augustus 2010, 17:58
Bedankt voor het duidelijke en komplete antwoord!
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
02 September 2010, 09:07
Kleine aanvullng op het mooie complete antwoord van Kees:
Voor kleine oneffenheden zoals deukjes en laatste afwerklaag over normale plamuur om de deur helemaal strak te maken kan er een lakplamuur worden gebruikt. Deze is zeer fijn gemalen waardoor je een zeer vlak resultaat krijgt.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Opknappen van oude 3 vaks paneeldeuren Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 3 15 September 2009, 21:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Opknappen van oude 3 vaks paneeldeuren Verven, lakken, behangen en glas 13 23 September 2009, 18:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Naden vullen Muren, wanden en plafonds 0 24 Juni 2010, 06:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Naden van gipsplaten vullen Muren, wanden en plafonds 7 13 Februari 2007, 08:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gipsplafond naden vullen Muren, wanden en plafonds 2 27 December 2009, 11:47
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
