Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
TRKK 6632 helemaal 'dood'
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
23 Augustus 2010, 22:35  TRKK 6632 helemaal 'dood'
De droger is ermee gestopt. Geen 'leven' meer. Ook brandt er geen enkel ledlampje meer bij de knoppen op het bedieningspaneel.
Nu las ik bij een ander type dat er een zgn. 'resetknop' zou bestaan. Kan iemand mij vertellen of dit bij dit type ook het geval is? Ik heb de achterzijde opengehad en de bovenzijde. Ik heb niets geroken van een brandlucht of zo en aan de bedrading kan ik ook (optisch) niets vreemds waarnemen.
Wie kan mij een tip geven voor dit probleem?
Naar boven
Klusidee Sponsor
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
23 Augustus 2010, 22:42
Staat er wel spanning op het stopcontact ?
Controleren met een multimeter, met een schemerlamp gaat ook.
Niet met een spanningzoeker want die geeft niet aan of de nul in orde is.
Naar boven
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
23 Augustus 2010, 23:20
Jazeker Jan, dat heb ik direct gecontroleerd. Ook voor de zekerheid nog even bij de vertakking van de voeding, de machine in. Daar zit trouwens een soort stekker, waarvan de blauwe en bruine draad van 220V binnengaan en er twee blauwe uitkomen die de machine binnengaan.
Naar boven
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
23 Augustus 2010, 23:21
Oh sorry, heb dit inderdaad met een multimeter verricht, de controle.
Quotes zijn overbodig wanneer de tekst er net boven staat, mod.
Naar boven
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
24 Augustus 2010, 13:47
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem Very Happy .
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
24 Augustus 2010, 16:25
Ik kan zo niets anders meer bedenken dan een defecte deurschakelaar of een draadbreuk.
Naar boven
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
24 Augustus 2010, 20:08
Maar van een 'resetknop' is geen sprake toch? Ben deze in ieder geval niet tegengekomen. Ik kan inderdaad de deurschakelaar even doorverbinden, kijken of er dan 'leven' terugkomt in het bedieningspaneel.
Draadbreuk kan ik in ieder geval niet bespeuren. Ik had ook de microschakelaar bij de waterniveauregelaar nog gechecked maar ook dit gaf geen verandering.
Mocht iemand anders nog suggesties hebben dan hoor ik het graag. Mocht ik er -per ongeluk- achterkomen wat het euvel is, dan laat ik het ook weten.
Naar boven
Klusidee Sponsor
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
03 September 2010, 22:41  Niemand anders een goeie tip voor mijn probleem?
Jammer dat er niemand anders reageert die misschien een goeie tip voor mijn probleem heeft Confused
Naar boven
Johnie
Geregistreerd op
1-8-2010
04 September 2010, 15:23
Komt er op de aan uit schakelaar ook spanning en spanning uit wel meten met een multimeter
Naar boven
W115biker
Geregistreerd op
11-12-2009
11 September 2010, 09:07  RE Johnie
Jazeker, Johnie, daar heb ik spanning gemeten en dat werkt naar behoren.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
11 September 2010, 13:50
Misschien je thermostaat of je element machine zelf ken ik niet
Naar boven
Johnie
Geregistreerd op
1-8-2010
12 September 2010, 07:58
Aan uit schakelaar stuk
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bauknecht GSF 4741 is helemaal dood Witgoed en Bruingoed 1 22 Oktober 2007, 17:53
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bauknecht GSF 4741 is helemaal dood Keuken 2 23 Oktober 2007, 12:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele droger T560c helemaal dood Witgoed en Bruingoed 3 08 Februari 2006, 13:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasmachine zanussi rubino II helemaal dood (doet niets meer) Witgoed en Bruingoed 2 01 Augustus 2006, 16:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 'Dood' cement..? Verbouwing 3 21 September 2006, 09:54
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
