| Auteur |
Ruudje1975
Geregistreerd op 14-8-2010
| 14 Augustus 2010, 13:02 Lakverf over kit |
| Wat is de oorzaak als lakverf op de kitnaden een beetje blijft kleven. De aannemer heeft nl de naden bij kozijnen en muren opnieuw gekit.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Kees de schilder Verfadviseur
Geregistreerd op 5-12-2006
| 14 Augustus 2010, 15:03 |
Mogelijk was de kit niet voldoende doorgehard of droog / lossen bestanddelen in de kit de verf op ( weekmakers ) / lossen juist bestanddelen in de verf de kitlaag op.
Fabrikanten adviseren altijd een hechtproef van de te gebruiken verf op de kit.
| Naar boven |
| 14 Augustus 2010, 15:05 |
Fabrikanten adviseren altijd een hechtproef van de te gebruiken verf op de kit, ook al zetten ze op de koker dat de kit overschilderbaar is met de meeste (!) watergedragen-of solventverven.
| Naar boven |
Ruudje1975
| 14 Augustus 2010, 15:35 |
| De kit zit er al 2 maanden op. Oplossing? Zelf opnieuw kitten met acrylaatkit en vervolgens even testen?
| Naar boven |
| 14 Augustus 2010, 15:43 |
Als het nu nog kleverig is dan droogt het niet meer / of zeer traag.
Uithalen zal een crime worden want de kit blijft plakken aan de beide contactzijden. Je kunt hiervoor een speciale kitsnijder gebruiken ( Fein ).
Hiermee kun je rechtstandig de kitlaag in. Ben je er 2-zijdig door dan kun je de kitril er makkelijk uittrekken.
Je kunt acrylaatkitten in vele kleuren verkrijgen. Kan een idee zijn om de kleur zo dicht mogelijk bij je verfwerk te kiezen. Kies er wel een die voor exterieur ( buiten ) geschikt is en test deze eerst tussen twee latjes op overschilderbaarheid.
| Naar boven |
Klusidee Forum
-> Verven, lakken, behangen en glas |
Pagina 1 van 1
| Gerelateerde onderwerpen |
| Onderwerp |
Forum |
Reacties |
Laatste Bericht |
Lakverf op acrylverf??
5 |
23 Augustus 2010, 09:04 |
Lakverf trekt putjes
5 |
02 April 2012, 13:23 |
Lakverf op steenachtige ondergrond
9 |
18 December 2010, 15:05 |
Binnendeur met latex met lakverf overschilderen
1 |
12 September 2006, 22:47 |
Lakverf verwijderen van kunststof op caravan
Schoonmaken |
11 |
29 Oktober 2010, 18:43 |
