Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Goed geisoleerd; toch fout
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Ferryv
Geregistreerd op
25-2-2010
25 Februari 2010, 19:43  Goed geisoleerd; toch fout
Zo'n 3 jaar geleden heb ik het dak van ons huis uit de 30er jaren van binnen geisoleerd. Nu is er een dakkapel geplaatst, en blijkt het achter de isolatie zeiknat; het schimmel staat op het dakbeschot, en de isolatie kon je uitknijpen.
De isolatie was op de volgende manier aangebracht:
Van binnen uit: -Gipsplaat - plastic folie; naden dichtgeplakt - glaswol - 2 tot 3 cm ruimte - dakbeschot - dakpannen.
Destijds zaten er her en der kieren tussen de planken van het dakbeschot; tot 5mm breed. Nu is alles (door het vocht) helemaal dichtgetrokken, en kan kan alle vocht dat er zit niet meer weg.
Ik heb nu maar alle isolatie eraf gesloopt; zodat alles kan opdrogen. Wat heb ik fout gedaan, en hoe kan ik het beste te werk gaan om te voorkomen dat dit weer gebeurd?
Is het een optie om (ventilatie) gaten in het dakbeschot te boren, of zal dit te veel water bij harde wind op het dakbeschot laten lopen?
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
25 Februari 2010, 21:38
Dan blijkt toch dat het dauwpunt op de verkeerde plaats is terecht gekomen.
Hoe dik was die glaswol. Wat voor een functie heeft je zolder.
Hoe koud of hoe warm.
Het vocht in het hout kan altijd weg. Als je constructie in orde is zou deze ongeveer in Mei moeten gaan drogen.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat er veel sneeuw tussen de pannen is gekomen. Of alle nattigheid is van bevroren condens. Het heeft dit jaar wel gewinterd.
Naar boven
Ferryv
Geregistreerd op
25-2-2010
26 Februari 2010, 20:34
Hoi,
Bedankt voor je reactie.
De zolder had als functie klus/hobby ruimte /opslag. Nu wordt er een groot gedeelte slaapkamer.
De glaswol was 10 cm dik, en de zolder was zelf niet direct verwarmd; warmte kwam via de trap. 's winters was het er dus niet erg warm, denk ergens tegen de 15 graden.
Nu komt er wel verwarming in.
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
3-10-2006
Het groene woud
26 Februari 2010, 23:49
Het probleem met isolatie van een dak is vaak, dat er geen tekening wordt gehouden met een spouwruimte tussen isolatie en dak.
Er wordt vaak wel een ruimte gehouden tussen isolatie en dak, maar dan heb je nog geen ventilatie tussen die ruimte.
Dus eigenlijk moet je zorgen, dat de spouwruimte ook ventileerd, dus dat er lucht door kan stromen.
Anders zal de condens die onstaat in de isolatie neervallen, en deze verzadigen, zoals in dit geval.
Heb je dan geen goede dampdicht folie aangebracht, dan zal het vocht daar het afgewerkt plafond heen komen.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
27 Februari 2010, 00:28
Welke Rc waarde heeft die 10cm dikke glaswol.
Het lijkt mij dat deze isolatie toch redelijk zou moeten isoleren.
Dat van die ruimte zou kunnen helpen. Maar het gevaar van ventileren is dat je geen invloed hebt op hoeveel je ventileert of afkoeld.
Als je isolatie erg luchtig is loopt ook de isolatie waarde terug omdat er teveel buitenlucht door de bovenlaag van je isolatie materiaal stroomt.
Als je gaat ventileren tussen het isolatie materiaal en het dakbeschot moet die ventilatie dusdanig zijn dat deze ruimte ongeveer dezelfde temperatuur krijgt als die van buiten.
En je dampremmer moet er voor zorgen dat de luchtvochtigheid in je constuctie naar beneden gaat waardoor ook de temperatuur van het dauwpunt lager komt te liggen.
Toch vreemd hoor deze situatie. Weet je ook nog van welk materiaal je dampremmer is.
Zoek en kijk eens naar een dauwpunt calculator dan kan je een beetje spelen met vochtigheid en temperatuur.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
27 Februari 2010, 09:55
Misschien onnodig om te vragen, maar de aansluitingen met de balken en de muren had je die ook afgetaped en zat dat nog steeds dicht?
Naar boven
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
28 Februari 2010, 11:14
Iemand al gedacht aan gewoon lekkage?
lijkt me bij deze hoeveelheden water toch eerder het geval te zijn
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
28 Februari 2010, 12:13
Daar heb je gelijk in maar er wordt ook over schimmel gesproken die op het dakbeschot staat.
Naar boven
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
28 Februari 2010, 13:19
De kans op lekage acht ik zo te zien ook groter dan op een fout in de afwerking van de isolatie.
Zo te lezen zat dat wel goed.
Naar boven
Ferryv
Geregistreerd op
25-2-2010
28 Februari 2010, 21:38
Hoi,
Allen bedankt voor de antwoorden. Naar te zien hoe alles onder tussen is opgedroogd, was er toch sprake van condens. Lekkage had eventueel gekund, ware het niet dat het aan beide kanten van het dak, over de volledige breedte en hoogte nat was. Bij lekkage zou je toch maar één natte plek verwachten.
Ik denk dat het inderdaad "winter nattigheid" is, die in mei wel weer zou wegtrekken. Als het probleem ernstiger was, zou het beschot er slechter aan toe moeten zijn. Wel is het zo dat de condens vorming dermate veel is, dat dit ook het beschot aantast.
Ik ben van plan weer op dezelfde manier te isoleren, maar met nog een aantal centimeter extra ruimte tussen het beschot en het dak, en ook wat extra ventilatie aan te brengen in het dakbeschot. Dit om condensvorming tegen te gaan, en gevormde condens weer eerder te laten verdampen.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
28 Februari 2010, 23:33
Het platte dak is meer mijn steel. Maar ik zou eerst nog wat sites van de isolatie leveranciers doorspitten. Dat van die ventilatieruimte is volgens mij door de veel dikkere laag isolatie achterhaald.
Naar boven
Heiloklus
Geregistreerd op
30-4-2008
15 Maart 2010, 11:47
Interesant om te lezen. Ik was ook altijd bang voor vocht zoals dit. Sommige zeggen je moet je isolatie TEGEN het beschot vastmaken. Ik heb toen een ruimte van enkele CM's open gehouden(wat hier door sommige ook werd verteld) Blijkbaar een goede keuze. Ik moest er laatst ook bij, en ik had geen last van vocht...
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
15 Maart 2010, 12:36
Nog interessanter zou het worden als je de moeite zou willen nemen om te vertellen hoe dik en wat voor een soort de isolatie is, heb je een dampscherm aangebracht, of zat dit op het isolatiemateriaal. Hoeveel cm ruimte heb je genomen. Staat deze ruimte in verbinding met de buitenlucht. Met andere woorden heb je aan de onder-en bovenzijde van deze ruimte gaten in je dakbeschot gemaakt.
Hoe groot zijn die gaten en hoeveel per l/m.
Wink
Naar boven
Infiniti3d
Geregistreerd op
15-11-2009
21 Maart 2010, 09:35
Het is in dit geval raadzaam om in ieder geval geen glas of steenwol te gebruiken, dit materiaal is voor spouw muren geschikt en niet voor platte of hellende daken!
Er zijn tegenwoordig zeer geavanceerde materialen op de markt die van zich zelf damp/diffuus dicht zijn en ook nog eens vele malen beter isoleren. Dit is veiliger voor de constructie en leuk voor de gas rekening.
Isolatie kan prima tegen de beborging (dakbechot) geplaatst worden, het aanbrengen moet naad en kiervrij gebeuren. Het makkelijkst, en opnieuw het meest duurzaam is gebruik te maken van een PUR pistool en geen plakband zooi! Deze zijn te krijgen bij een vakhandel in bouwmaterialen.
Ik ga hier even een paar foto´s plaatsen van een isolatieklus. Het is verontrustend dat dit onderwerp al zo vaak besproken is en er toch nog steeds mensen zijn die problemen krijgen. Ferrv heeft naar zijn beste weten gehandeld, informatie ingewonnen en in eerste opzicht prima werk vericht, en toch gaat het weer mis. Overeenkomsten met vorige topicstarters met dit probleem is het gebruik van glaswol.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
21 Maart 2010, 09:45
Ik ben heel benieuwd. Wink
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Perilex aansluiting: Goed of fout? Elektrisch, verlichting en ventilatie 15 13 September 2010, 18:24
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Capaciteit berekening goed of fout? Verwarming en gas 49 13 Maart 2009, 18:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk CV-leiding tekening. Goed/fout/beter? Verwarming en gas 7 22 Oktober 2009, 14:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Is de vloer geisoleerd. Vloeren 6 25 Oktober 2006, 07:24
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Geisoleerd dak naisoleren Dak en schoorsteen 5 18 Januari 2011, 11:10
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
