Knar48
In het huis van mijn zoon willen we het toilet verplaatsen en op de verdieping erboven een 2e toilet maken.
Dit zijn plaatjes van het toilet.
In verband met het toilet op de verdieping erboven wil ik de standleiding tot aan het T-stuk weghalen en vervangen door PVC. Het T-stuk zelf is lastig weg te halen omdat ik dan bij de benedenburen moet breken.
Het toilet stond links, op de plastic zak, maar dat willen we naar rechts verplaatsen omdat daar een soort nis zit. Op de oude plaats stond het toilet voor de deur.
Ik had gedacht het riool langs de achterwand te doen en dan met een T-stuk met spie 110mm in het gietijzeren T-stuk te steken en dan af te kitten. Later omkoven en tegelen.
Wat denken jullie van dit plan?
Hoe krijg ik de gietijzeren standleiding uit het T-stuk?
Wat voor kit kan ik gebruiken?
