Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Elektra-schema voor schuur
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Versch25
Geregistreerd op
18-9-2009
30 November 2009, 22:40  Elektra-schema voor schuur
In de schuur wil ik een verbetering en uitbreiding van de huidige electriciteit. Even m'n gedachten op een rijtje zetten, met eventuele feedback uwerzijds.
Er ligt reeds een YMVKas-kabel vanuit huis naar de schuur toe.
Gewenste situatie:
1. Ik wil graag de buitenlamp op de centraaldoos, deze moet aanspringen m.b.v. een bewegingsmelder.
2. boven de centraaldoos (aan de wand) een doos met 2 schakelaars en een 1 WCD
3. Een TL-buis aan het plafond via schakelaar 1
4. Een TL buis boven werkbank en 2 WCDn via schakelaar 2
Nu heb ik een schema gemaakt met daarin het overzicht, zie figuur:
- De bewegingsmelder: bruin (fase), blauw (nul) en aarde naar melder; zwart (schakel) tussen melder en lamp; blauw en aarde van centraaldoos naar lamp.
- Tussen de schakelaars en de TL balken een zwarte en een bruine + aarde.
Tussen de WCDn loopt een bruine en een blauwe + aarde.
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/50818_Schuur_elektra_schema_2.jpg
Klopt dit? Is dit op deze manier correct?
alvast bedankt voor jullie opmerkingen
vr. gr.
Victor
Laatst aangepast door Versch25 op 30 November 2009, 22:57, 3 keer bewerkt
Naar boven
Klusidee-ads
BertPleizier
Geregistreerd op
26-2-2007
30 November 2009, 22:54
Het plaatje is een beetje klein. Kun je de link naar het plaatje niet geven? Dan kunnen we zelf klikken, openen en vergroten. Van een groot plaatje op het forum wordt de moderator niet blij.
Naar boven
Versch25
Geregistreerd op
18-9-2009
Bij deze
Naar boven
BertPleizier
Geregistreerd op
26-2-2007
01 December 2009, 00:09
Het plaatje is nog steeds even klein. Ik denk dat je hem even via Imageshack moet uploaden in een groter formaat (dat kun je daar aangeven).
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
01 December 2009, 08:57  Re: Elektra-schema voor schuur
Dit klopt niet: blauw (nul), schakeldraard en aarde
Naar boven
Versch25
Geregistreerd op
18-9-2009
02 December 2009, 14:17  Re: Elektra-schema voor schuur
wat moet het dan wel zijn? er waar precies.
voor de duidelijkheid: ik krijg het schema niet groter....ik ben soms "digibetis"...
thanx
Naar boven
Klusidee-ads
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
02 December 2009, 14:18
Embarassed Bruin (in jouw alinea) klopt niet, het moet een blauwe draad zijn (zie mijn alinea).
Naar boven
Versch25
Geregistreerd op
18-9-2009
03 December 2009, 16:26
Even voor mijn duidelijkheid en om het helder en simplitisch te vertalen:
samengevat in woorden, om te resumeren, te checken en te dubbel checken... Wink etc.
De bewegingsmelder:
bruin (fase), blauw (nul), aarde naar melder;
blauw, aarde van centraaldoos naar lamp.
Tussen CD en schakelaars
bruin, blauw, aarde
Tussen de schakelaars en de TL balken:
Zwart, blauw + aarde.
Tussen de WCD
bruin, blauw + aarde
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
03 December 2009, 16:42
Da's helemaal correct. Die blauwe (nul) naar de lamp mag ook vanaf de bewegingsmelder (samen met de zwarte) getrokken worden. Net wat je makkelijk vindt.
In de bewegingsmelder zit waarschijnlijk een punt LS; daarop moet de zwarte schakeldraad.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schuur dak Dak en schoorsteen 2 27 Januari 2010, 16:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dak van een schuur Dak en schoorsteen 11 01 Juni 2007, 15:05
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Cv in de schuur Verwarming en gas 2 09 Januari 2006, 22:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vocht in schuur Buiten en tuin 3 27 Januari 2005, 01:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Werkplek schuur Buiten en tuin 16 14 Januari 2011, 21:10
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
