Ik zit met een kleine ruimte (circa 180 x 240) die gebruikt wordt als was/stookhok waarvan de huidige vloer (vloerdelen op balken) op sommige plekken al zovaak is doorgezaagd (om bijv. bij leidingen te komen), dat deze zeer ongelijk en op sommige stukken ook behoorlijk instabiel is waardoor bijv. de wasmachine etc. leuk wandelt door het hok
Daarnaast zitten er inmiddels ook zodanige kieren tussen de vloerdelen dat dit voor een washok ook niet meer echt lekker is.
Nu heb ik platen watervast multiplex van 'maar' 18mm (ik had liever 22/25mm gehad, maar dikker kon ik even niet krijgen bij de bouwmarkt) en twijfel nu of:
- ik de bestaande houten vloerdelen laat liggen en het multiplex hier overheen vastschroef in de houten balken
- de bestaande houten plankenvloer er helemaal uithaal en dus vervang door de multiplex platen
De twijfel zit in de sterkte van de 18mm platen (balken circa 50cm uit elkaar en aan beide kanten liggen de balken in de muur) omdat:
- wasmachine en droger staan op elkaar
- mogelijk komt er nog een boiler bij die ook zo'n 200kg zal wegen
Gaarne jullie mening.
