Planken vloer met kliksysteem kraakt
Egjobe
Wij hebben een houten ondervloer met daarop hardboardplaten 4mm dik gespijkerd (dus geen betonvloer). Daarboven op isolatie van 2 mm aangebracht en daarop een planken vloer met kliksysteem gelegd.
Nu het probleem. De vloer kraakt ontzettend. Altijd. De vloer is 8 mm van allen kanten vrij gelegd.
Wie weet hoe dit probleem, waar wij iebel van worden, opgelost kan worden? Graag meedenken!
Groet, Ans
Welke soort isolatie ligt er tussen ?
EdP
Is het niet juist de plankvloer eronder die kraakt?
Als het je maar genoeg irriteert, kun je de vloer weer open maken en dan daar waar de plankvoer op de balken rust wat kaarsvet aanbrengen. Het is wel een giga-klus, maar ja, wat is beter? Een paar uurtjes/daagjes zweten, of je een paar jaartjes ergeren?
Het kan ook zijn dat de vloer gewoon niet stijf genoeg is, een paar extra vloerbalken zouden dan wel kunnen helpen.
Kijk ook nog even bij de andere krakende vloeren:
Krakende vloer en trap
krakende parket vloer
Egjobe
Er ligt vochtwerende isolatie tussen, een soort witte foam wat ook onder een laminaatvloer gelegd wordt.
Wanneer u het laminaat niet in dezelfde richting hebt gelegd als de bestaande houten vloer zal EdP wel eens gelijk kunnen hebben.
