Don_Martinez
Hoi iedereen,
Ik ben een meterkast aan het bouwen waarin binnenkort gas en elektra aangelegd gaat worden.
In de lijst met eisen staat dat de vloer van de meterkast moet bestaan uit een prefab vloerplaat met komokeur. Ik heb zo'n plaat gekocht, maar door de dikke laag piepschuim die eronder zit is die bijna 20 centimeter dik.
Probleem is dat de meterkast op een vloer komt die bestaat uit een centimeter of 8 beton, en daarop 2 centimeter graniet. Onder die vloer zit een kelder.
Ik heb uit de voorschriften begrepen dat de vloerplaat in de meterkast op gelijke hoogte hoort te liggen met de afwerkvloer. Gezien de dunnen vloer is dit dus niet mogelijk.
Heeft er iemand enig idee hoe ik dit het beste op kan lossen?
Zou het bijvoorbeeld toegestaan zijn om het piepschuim helemaal te verwijderen, het laagje graniet weg te hakken, en daar de vloerplaat zonder piepschuim in te leggen.
Of mag je gewoon de vloerplaat met schuim en al op de granieten vloer te leggen, zodat de meterkast een verhoogde vloer krijgt?
Ik heb geen idee hoe streng de eisen hierin zijn, dus als enig idee heeft zou dat mooi zijn
