Elektra Schema
Vincentviool
Ik ga dit weekend mijn zolder voorzien van een aantal stopcontacten en lichtpunt met schakelaars.
Nu wil ik goed voorbereid beginnen door eerst een schema te maken waarin alle contacten, lichtpunten en schakelaars staan met daarin aangegeven de draad kleuren (typen) die ik moet gebruiken. Dus waar de fase, nul, schakel en aarde draad.
Ik werk vanuit één centraal doos die is aangesloten op de meterkast.
De zolder zal gaan bestaan uit:
- 6 stopcontacten (WCD's)
- 2 lichtpunten beide geschakelt vanaf twee lokaties, één boven en één beneden.
Heeft iemand toevallig een tekening die ik kan gebruiken als voorbeeld? Waar ik het meeste over twijfel is het enkel of meerdere draden trekken van één kleur vanuit de centraal doos en het gebruik van de schakeldraad bij de 'hotel schakeling'?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet,
Vincent
The headhunter
Zoekfunctie gebruiken op wisselschakeling dan krijg je een mooi plaatje met de juiste kleuren.
Ocmer
Naar alle stopcontacten moet je de bruine draad / geel groene / blauwe draad trekken.
voor je wisselschakelaars moet je het p conatact van een schakelaar aansluiten op de fase draad/de bruine en de 2 wissel punten moet je de zwarte draad van naar de andere schakelaar brengen en aansluiten op de 2 wisselcontacten en vanaf dat p contact ga je naar de 2 lampen heen
en naar de lampen breng je ook nog d eblauw en groengele draad heen en that s it
Vincentviool
Heel hartelijk dank vor jullie hulp, ik heb inmiddels een schema gemaakt. Misschein dat ik hem nog even digitaal maak en hem hier post voor jullie goedkeuring :wink:
groet,
v
