Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 02 Mei 2007, 12:05   Variant op Knikarm afstellen....
Hallo specialisten,
Mijn scherm heeft open gestaan tijdens een flinke regenbui. Is volgelopen en doorgezakt.....
Nadat het water eruit was is de linker (voor de kijkers rechts) arm wel weer omhoog gekomen. Ik heb het aluminium stelblokje vervangen, die was doorgescheurd.
(zie ook het topic Onderdeel knikarm-scherm)
Alleen, nu blijft de arm een stuk lager hangen dan de andere arm. Het stelblokje staat al op zijn laagst, dus verder stellen lijkt er niet in te zitten..
Ik heb het probleem dat het scherm behoorlijk horizontaal moet hangen ivm de ruimte boven de deur en onder het dak. Waardoor het alu-stelblokje echt op de onderste stand moet staan. Is er nog een tip om de arm toch rechter te krijgen ? Ik zie ook dat de bovenste (achterste inbus-bout een beetje krom lijkt. Als ik de arm optil, dan zie ik deze in ieder geval mee bewegen, zou dat het probleem kunnen zijn ?
Bijkomend probleem is zoals je op de foto kunt zien dat de steen waar de bovenste bout in gedraaid is, gescheurd is (vast was toch nog niet vast genoeg bij het aandraaien). Ik krijg de bout er niet verder meer in, want dan wrikt deze de steen gewoon verder open. De onderste twee zitten wel goed vast. Komt er nu niet te veel kracht op de onderste twee bouten te zitten, en kan ik iets doen om zeker te zijn dat mijn scherm bij een rukwind(je) niet van de gevel af komt ?
Advertenties
Advertenties
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 02 Mei 2007, 12:13   Re: Variant op Knikarm afstellen....
Die bovenste bout had er helemaal niet in mogen zitten.
Er zijn juist verlengde steunen toegepast omdat er te weinig metselwerk boven zit.
Op deze foto zie ik een heel ander scherm als in het andere topic.
Maak anders nog wat foto's van de arm.
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 02 Mei 2007, 13:03
Ow ?? Maar ik heb nu wel het idee dat ie daar steeds uit de muur komt. Zou het dan het beste zijn om de onderste twee te voorzien van een chemisch anker ? (als de rest nog goed te krijgen is tenminste ?)
Ik zal vanavond ff een foto maken van de arm als het scherm open is. Maar de foto uit het topic (Onderdeel Knikarmscherm) heeft wel de constructie zoals mijn scherm heeft..alleen heeft mijn scherm die verlengde steunen.[/quote]
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 02 Mei 2007, 13:40
Omdat daar nu de kracht op staat.
Als die eruit is komt de kracht op de 2e van onder.
Ik weet niet hoelang deze bouten zijn.
Als ze lang genoeg zijn moet het kunnen.
Wat is de breedte en de uitval van het scherm?
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 02 Mei 2007, 13:54
Hmmm, dat vind ik wel eng, eerlijk gezegd...Na die regenschade heb ik alles aangedraaid, en bij de tweede (direct onder het scherm) hoorde ik ook een klein steen-gekraak. Er zit voor zover ik nu kan zien daar geen scheur in de muur. Ik weet zo niet hoe lang de bouten zijn die er nu in zitten.
Uit mijn hoofd, ik weet het niet zeker meer, heeft het scherm een uitval van 3 meter, en is het 5 meter breed.
Edit: Nee, 5,5 breed, en 2,5 uitval
Kluske
Specialist Zonwering
Geregistreerd op
15-4-2005
Groningen
Kluske op 02 Mei 2007, 22:03
Kijk aan de zijkant van de zijconsole en draai doormiddel van schroefjes het afdek plaatje van de console los zet het scherm een stukje open en probeer of de inbus bout die boven aan zit vast dez zal waarschijnlijk los zitten. Probeer ook de bout die ervoor zit met aan de binnekant een moer (sleutel 17) of die ook goed vast zit.De bevestigingbouten in de muur zou ik vervangen door chemische anker de muur is zo te zien behoorlijk verzwakt.
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 03 Mei 2007, 10:21
Kan dat zonder dat ik de twee grote inbus-bouten los heb gedraaid ? Ik heb wel het idee dat de achterste niet helemaal recht zit.
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 03 Mei 2007, 12:58
Ik zou nog een foto van de arm plaatsen, maar ik zie net dat mijn arm precies overeen komt met degene uit Zonnescherm weer waterpas krijgen
Advertenties
Advertenties
Kluske
Geregistreerd op
15-4-2005
Groningen
Kluske op 04 Mei 2007, 17:22
Wanneer je naar de foto op de topic kijkt zie je er een dunne aluminium plaatje zitten, die bedoel om los te draaien, maar wanneer je nu al de inbus bouten ziet is er niks om weg te nemen.
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 04 Mei 2007, 17:32
Dat vermoeden had ik al.... Ik heb geprobeerd de achterste inbus los te draaien, maar die zit, omdat hij krom is muurvast...Plus dat ik er niet goed bij kan door de regenpijp. Dat wordt leuk.
Kluske
Geregistreerd op
15-4-2005
Groningen
Kluske op 05 Mei 2007, 10:53
Wanneer de inbus niet los wil en de kop is al rond gedraaid, boor hem dan uit totdat je de arm weg kunt draaien. Bind wel eerst even een stuk stevig touw om de arm heen want deze staat onder spanning. Neem dan een grip tang en draai de restant van de bout weg, spuit hem voortijd even in met multispray ofzo. Zet nadien er een nieuwe bout in.
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 08 Mei 2007, 21:49
Nou...even een update:
Ik heb de inbusbouten vervangen. Een ervan was al eens vervangen door een 'normale' bout, en nu weer door een inbus (dat was de voorste) En nu ook de achterste vervangen. Deze was best krom.
Alles vast gedraaid, en wat denk je ?
Kijk maar hier
Nog steeds scheef dus.
Ik weet het niet meer. Ja, hij hangt boven aan de verlengde armsteun ca 5 mm van de muur af (dus daar sluit de steun niet tegen de muur aan), maar kan dat de scheefheid veroorzaken ?
Volgens mij kan ik deze kant niet meer hoger stellen dan zo. kan er nog iets anders kapot zijn ? De armen zelf lijken me niet krom. Als ik het scherm optip zie ik wel de aansluiting tegen de muurplaat bewegen (aan de scheve kant meer dan aan de rechte kant)
HELP !
(Sorry voor de grootte van de foto's)
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 08 Mei 2007, 22:21
Foto's kunt u plaatsen via "afbeelding-uploaden" linksboven het antwoordvenster.
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 09 Mei 2007, 07:33
Je kan toch de rechtse kant iets laten zakken?
VanTurenhout
Geregistreerd op
4-3-2006
VanTurenhout op 09 Mei 2007, 09:08
Nou, minimaal, want als ik die laat zakken, dan komen mijn deuren tegen het doek aan als ik ze openzet, dus dat wil ik proberen te voorkomen.
Naar boven
Pagina 1 van 2
Gerelateerd aan: Variant op Knikarm afstellen.... Gerelateerd aan: Variant op Knikarm afstellen....
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Afstellen knikarm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 2 12 April 2008, 14:21
Knikarm scherm afstellen Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 3 02 Juni 2010, 22:34
Geen nieuwe berichten Afstellen knikarm zonnescherm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 7 22 Juni 2014, 17:19
Geen nieuwe berichten Eindpunt afstellen knikarm zonnescherm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 3 26 Mei 2013, 14:43
Afstellen van de hoogte van een knikarm zonnescherm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 1 02 Juli 2008, 21:46
Afstellen armen electrische knikarm scherm Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 5 08 Juli 2007, 22:05
