Vulkraan onvindbaar
Woutervel
Hallo iedereen,
De cv installatie heeft te weinig druk en moet dus bijgevuld worden.
in mijn oude huis was dit een fluitje van een cent. Nu woon ik in een nieuw huis die gerenoveerd is voordat ik er ging wonen.
Ik op dit forum al verschillende topics gezien over een vulkraan die niet gevonden kan worden.
Ik heb heel het huis ondersteboven gekeerd en ik kan nergens een vulkraan vinden (ook geen extra metertje, alleen op de cv)
Nog sterker, de mensen die het huis gerenoveerd hebben, hebben onder de gootsteen netjes een vulslang en een ápárt kraantje gemaakt om de cv te vullen.
Deze slang reikt niet verder dan de keuken. In de keuken zelf zit geen verwarming en/of wasmachine aansluiting (alleen vaatwasser).
Ik heb een vaillant thermocompact 2000 VCW en volgens mij zit daar geen ingebouwede vulkraan op?
Eerste foto, is de onderkant van de cv
Tweede foto, de twee kranen, links de kraan om de cv te vullen en rechts de kraan voor de vaatwasser.
Tiho
Heb je ook bij je expansievat gekeken?
Woutervel
Ja dat hangt naast de ketel en daat komt alleen een leiding uit die naar de ketel gaat en bovenop zit zo'n ontluchtingsnippel.
Obelix2
Specialist Witgoed
Maak eens wat meer foto's
Obelix2
Specialist Witgoed
Die kleine links onder is volgens mij de vulkraan, daar waar die blauwe slang op zit.
Woutervel
Die kleine met die blauwe slang is de kraan om de cv mee te vullen, daar komt water uit, als ik hem open zet. aan die slang zit een koppeling aan om hem ergens op te schroeven ik weet alleen niet waarop.
Obelix2
Specialist Witgoed
Volgens mij is dit de kraan die aangesloten zit op de cv leiding.
Hoeveel druk heb je nog in de cv?
Laat dan eens wat water er uit stromen en kijk wat de druk op de cv meter doet?
Dan kun je de andere kant op de kraan aansluiten en vullen.
Woutervel
JAAAA dat is het!,
Super bedankt, ik dacht al dat ik iets over het hoofd zag.
Ik was opzoek naar een vulkraan die ik ken, een wat nettere oplossing zeg maar. Maar dit werkt ook heel goed
bedankt allen!
fijne dag nog
