Vrieh14
12-11-2009
Vrieh14 op 12 November 2009, 20:16   Vervanging modulerende thermostaat door aan/uit thermostaat
Heb een Nefit Economy HR (modulerend), mede aangestuurd door een modulerende Nefit thermostaat. Verwarming door middel van convectoren. Wel zuinig in gebruik, maar geeft in huis geen aangename temperatuur. Het voelt kil aan. De capaciteit van ketel en convectoren is ruim voldoende. Toch schijnt de combinatie van modulerende thermostaat, modulerende ketel en convectoren niet te voldoen. Diverse deskundigen hebben geadviseerd om de modulerende thermostaat te vervangen door een aan/uit thermostaat. Zou dat een oplossing kunnen zijn ? En is in mijn geval de Chronotherm IV het meest geschikt ?
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
Ketelchrisje
31-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 12 November 2009, 20:54
Vaak hebben oudere convectoren idd een hoge aanvoertemperatuur nodig en dit kan in u gaval idd voorkomen dat deze niet bereikt word.
een aan uit thermostaat kan helpen idd.
u kunt dit testen door de thermostaatkabel o het toestel aan te sluiten op de aan/uit contacten ipv de mudulerende contacten en deze in de woonkamer met elkaar te verbinden [korte periode's] worden de convectoren nu beter warm dan helpt dit bij u installatie.
dan zou een aan/uit chronotherm4 een goede keuze zijn als hij nog te krijgen is, deze gaan er langzaamaan uit maar de vervanger de vision is net zo geschikt.
deze beide hebben ook een zelflerend aanwarmgedrach en dat ervaar ikzelf als comfortverhogend.
Mobel
30-10-2009
Amsterdam
Mobel op 12 November 2009, 20:54
Het is algemeen bekend dat convectoren weinig rendement opleveren bij te lage aanvoer temperaturen (convectie). dus aan een weersafhankelijke regeling met een fatsoenlijke stooklijn zul je niet veel hebben , toch zou ik adviseren om de aanvoer temperatuur van de cv-ketel laag proberen te houden (60-65) anders kun je nog wel eens schrikken van de gasrekening, want bij hogere temperaturen behaalt de ketel niet zijn gewenste rendement
Vrieh14
12-11-2009
Vrieh14 op 12 November 2009, 21:26
Bedankt voor jouw reactie. Vorige weekend was de 3-wegklep defekt. Gaf enorm veel herrie. Daarom heb ik de pal 's-nachts halverwege vastgezet met een tie rip. Gevolg was ook dat het in huis comfortabel warm was. Ik denk dus dat het monteren van een aan/uit thermostaat de oplossing is. Zuinigheid is goed, maar een geriefelijk verwarmd huis is beter. Nogmaals bedankt. Smile
Klusadvies: Vervanging modulerende thermostaat door aan/uit thermostaat
Geen nieuwe berichten Sticky: TADO thermostaat installatie handleiding 0 23 December 2019, 13:35
Geen nieuwe berichten Zoneregeling: modulerende thermostaat + aan/uit thermostaat? 6 29 Januari 2016, 15:29
Geen nieuwe berichten Hoe werkt een modulerende ketel en modulerende thermostaat 19 08 Oktober 2012, 08:54
VRT 50 modulerende thermostaat 19 28 December 2008, 08:54
Geen nieuwe berichten Wel/niet modulerende thermostaat? 4 15 December 2019, 13:57
Modulerende of aan/uit thermostaat, wat is beter? 4 27 December 2009, 18:53
Modulerende CV ketel met thermostaat 5 15 April 2009, 11:06
Geen nieuwe berichten Modulerende thermostaat bij een convector 2 11 April 2013, 17:18
