Vaatwasser Candy CI 6850
Verbeek.L
Genoemde vaatwasser werkt programma niet.
Vermoedelijk klok defect.
Kan iemand mij aan een elektrisch schema helpen? :?:
Kees
Schema's worden niet verstrekt via dit forum.
De witgoedspecialisten mogen die niet afgeven.
Omschrijf het probleem, wat doet de vaatwasser wel en wat doet hij niet.
Wat gebeurde er toen hij er mee op hield?
Verbeek.L
Beste Kees,
Wanneer machine wordt aangezet werkt hij dat deel van het programma af, maar moet daarna de klok handmatig verzetten om het volgende deel van het programma af te werken.
Daarom denk ik dat de klok defect is, maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren om daar zeker van te zijn?
groetjes Loek
Kees
Veel vaatwassers onderbreken hun programma om te vullen of te verwarmen. Gedurende die tijd gaan ze niet verder.
Gevuld zijn wordt vaak gecontroleerd met een pressostaat, een schakelaartje dat contact maakt als er druk op komt.
Verwarmen wordt gecontroleerd met een thermostaat(voeler).
Het hoeft dus niet beslist zo te zijn dat wanneer de klok stopt, en de vaatwasser wel verder gaat als je de klok verder draait, die klok defect is. Kán wel natuurlijk.
Van dit merk vaatwasser zijn op ons forum weinig problemen beschreven, en dus weinig ervaring aanwezig. Zelf heb ik er geen documentatie van, maar dat zegt niet alles, ik ben zelf geen witgoedmonteur.
Hopen dat iemand anders er meer over kan zeggen! En kijk even of je kunt ontdekken of de machine wél verwarmt, en wel voldoende gevuld wordt en dan ook netjes stopt met vullen.
