Zwevende tegelvloer (met ondervloer)
Ik wil op een etagewoning tegels leggen in de keuken.
Om contactgeluid te vermijden denk ik erover de vloer zwevend te leggen. Bij de bouwmarkt heb ik daarvoor platen van een soort piepschuim gezien, ongeveer zoals de groene platen die je onder laminaat legt, maar deze zijn paars en speciaal voor tegelvloeren.
Graag zou ik hier wat tips over ontvangen. Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe moet je deze legggen? Het lijkt me nogal lastig om op dit soort platen tegellijm aan te brengen bijvoorbeeld.
Schijnbaar weet niemand iets over te zeggen.
Ik neem aan dat er in de gebruiksaanwijzing bij de platen iets over te lezen staat ?
Deze paarse platen ken ik niet.
Maar er zijn wel vele andere toepassingen hiervoor te verkrijgen bij de bouwmaterialen handels.
Ook is het zo, dat verschillende gemeentes en woningbouw verenigingen (nog steeds) verschillende eisen stellen aan de geluid demping in appartementen of etage woningen.
Vraag het daarom eerst even na wat bij jullie de minimale waardes moeten zijn.
Er zijn verschillende materialen verkrijgbaar met verschillende geluids isolatie waardes.
Dank je. Op de paarse platen staat niets vermeld over het aantal decibel, dus heb ik even verder gezocht. Bij de tegelhandel raadden ze een speciale mat van rubber/kurk aan, die tot ca 20dB isoleert. Dus die lig er nu onder (de tegels liggen inmiddels ook).
Ik geloof dat hier geen productnamen worden vermeld, maar misschien voor andere bezoekers toch handige info over deze mat:
U bedoelt het waarschijnlijk goed maar links met reclame zijn niet toegestaan. Mod.
