Zwevende deklvoer / estrichvloer
Goedemorgen allemaal,
Een aantal maanden geleden heb ik een nieuwbouw woning casco op laten leveren. Binnenspouwblad, binnenwanden, verdiepingsvloeren en dak is volledig houtskelet. De aannemer past standaard een zwevende cementdekvloer toe op de verdieping van totaal 7cm dik, dit wil ik ook graag doen ivm geluidoverdracht naar de buren(2/1 kap)
Ik heb overlegd met een vloerenlegger, en die zegt dat hij voor een zwevende minimaal 6cm nodig heeft om scheuren te voorkomen. Hij durft het anders niet aan. Dit houdt in dat ik 1cm over heb voor isolatie. Nu heb ik op even rondgekeken en bij een bekende glaswolfabrikant is een 12mm geperste plaat te krijgen speciaal voor deze toepassing. Alleen minimale afname via de bouwmat. handel is een pallet a 250m2 en ik heb maar 50m2 nodig.
Nu zat ik aan een alternatief te denken: een estrichvloer van gipsvezelplaat en onderlaag van rockwool circa 30mm dik, en hieronder weer een isolatie van 40mm.
Nu vraag ik me een paar dingen af:
1. is er nog een alternatief isolatie voor onder de zwevende dekvloer? (ik wil geen piepschuim/blauwplaat)
2. is 6cm minimaal bij zwevende dekvloer of kan 5cm ook volstaan(20mm isolatie is wel per m2 te krijgen)
3. welke isolatie kan ik onder de estrichtvloer gebruiken van 40mm dik?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten Flipjw
Weet je zeker dat je vloer niet reeds geïsoleerd is ?
Anders zou ik toch eens gaan praten i.v.m. gebrekenbij oplevering.
Hoe je het ook went of keert; die vloer krijg jij dus op deze manier nooit meer geïsoleerd volgens huidige maatstaven.
@Pirke
De vloer is niet geïsoleerd, de woning is opgeleverd met balklaag in het zicht en OSB platen.
@Ralph
Het isoleren is puur akoestiek. Dus jij zegt dat bij een zwevende dekvloer op hout 40mm minimaal is? Dus als ik 20mm isolatie gebruik, met 50mm zwevende cementdekvloer, kan ik geen/weinig problemen verwachten als ik dilateer en wapening toe pas?
Bedankt voor je antwoord.
Verder nog de vraag over de estrichvloer van fermacell, deze heeft een dikte van 30mm, kan ik hier gewoon 40mm harde persing isolatie onder doen?
sandragaspar
