Zwenkwielen opnieuw bevestigen
Beste formleden,
Ik bezit 4 leren fauteuiltjes waaronder 4 zwenkwielen van rubber zijn bevestigd .
Probleem:
De zwenkwieltjes komen nu los en breken uit de gatverbinding.
Het lijkt een spaanplaat constructie te zijn.
Dus lastig om hier iets goed in te bevestigen :shock:
Ik heb al geprobeerd nu een grotere houtmoer te plaatsen en het bestaande gat op te boren en vooraf te voorzien van vloeibaar hout, daarna de nieuwe houtmoer er in te draaien.
Maar helaas breken de wielen toch weer uit als je in de stoel plaats neemt en je naar voren rolt.
Wat zou de beste oplossing hier voor zijn?
1. Met de mutlitool een vierkant nieuw gat maken en opvullen met epoxy plamuur en daar een nieuw gat in boren?
2. De houtmoer inclusief zwenkwiel met bison .. lijm bevestigen. Met het nadeel dan ik ze nooit meer kan vervangen.
3. Een houtenklos er onder bevestigen en de zwenkwielen maar vaarwel zeggen. (Maar waar kan je dit soort houten klossen bekomen?
4. Een andere oplossing???
In de foto's hieronder zie je het orginele zwenkwiel met de orginele houtmoer. (Rechts)
Links zie je de nieuwe M10 houtmoer en bovening in alleen de nieuwe M10 houtmoer.
Zwenkwiel met een vierkant stalen bovenplaatje en dat vastschroeven. Wel eerst meten of je dat plaatje kwijt kunt, eventueel een 18 mm multiplex tussenplaatje.
Of een deuvel/bezemsteel inlijmen in een opgeboord gat. Daar de rampamoer indraaien.
Helaas is daar niet veel ruimte voor.
Daarnaast zou ik dan alle 4 de zwenkwielen moeten aanpassen.
Hoewel 2 a 3 wielen nog goed gemonteerd zitten.
Indien mogelijk de zwenkwielen weg en daarvoor in de plaats houten blokken ter hoogte van de zwenkwielen.
En even een stukje vilt er onder.
Dé Witgoed Centrale
