Al eerder heb ik vragen gesteld over een niet werkende zwengelpomp op mijn tuin. Na beantwoording ben ik gisteren de laag kit etc. gaan verwijderen die er door iemand was opgezet om een eventueel lek te dichten. Nu ben ik toe aan het echte werk :)
Demonteren van de pomp en eventueel onderdelen vervangen zoals zuiger rubber etc. Daarna een tyleenslang monteren met T stuk net boven de grond, en boven het T-stuk een afsluiter - zodat ik aan het T-stuk een motor waterpomp kan aansluiten. Ik upload twee foto's om de huidige situatie te laten zien. Kan ik het dikke deel PVC net onder de mof afzagen, daar een nieuwe einddop met schroefdraad op lijmen met een gat van en daar een tyleenslang van ongeveer 7 meter door doen?
Ik las ergens iets over een terugslagklep? Iemand meer informatie over zo'n klep?
En als het klaar is en werkt, wat doe ik in de winter om bevriezing te voorkomen?
Is dit alles of zie ik iets over het hoofd?
