Zweedse tang of pijptang kopen
Ik moet binnenkort enkele dikwandige buizen (sokken en wartels) losdraaien. Nu heb je daar de Zweedse tang voor, maar je hebt ook de pijptang. Ik koop denk ik slechts één zo'n tang, want vaak zal ik 'm daarna niet meer nodig hebben.
Waar moet ik allemaal op letten, behalve het soort tang? Ik zie bijvoorbeeld tangen met ronde bek en met rechte bek.
En welke maat? Het grootste wat ik moet losdraaien is 1 duims; kan ik dus het beste gewoon een 1 duims tang nemen? En kan die ook op kleinere diameter leidingen/sokken?
Een pijpentang is vooral bedoeld voor de buis(pijp)
Een zweedse tang kan ook voor koppelingen gebruikt worden.
Ik zou persoonlijk altijd een maatje groter nemen met de zweedse tang.
Rechte bek of ronde bek is altijd een persoonlijke voorkeur vind ik.
Ik gebruik mijn zweedse tang vooral om de gaskoppeling van grote voorzetbrander los te draaien en vervangen van veiligheidsventielen(overstort)
De zweedse tang heeft voor mij de beste papieren, ik heb ze allebei maar de pijpentang gebruik ik alleen als ik een keer iets moet tegenhouden.
Probeer het in de winkel even uit op een stukje pijp dat u meeneemt van huis.
Ok, bedankt allebei voor het snelle antwoord, dan ga ik denk ik voor de Zweedse. Ik denk dan van 1 1/4 duims, zodat ik een kwart inch meer heb dan de grootste buizen die ik moet losdraaien.
In de winkel proberen wordt moeilijk denk ik, want pas als je echt kracht kan zetten bij een vaste buis weet je of het prettig werkt of niet.
Je kunt wel proberen of de tang goed in de hand ligt en of hij prettig werkt. :wink:
Ja dat is waar en misschien een idee krijgen van de kwaliteit. De prijzen verschillen nogal zie ik (van €10 tot meer dan €60) voor een 1 1/2".
Bedankt weer en tot het volgende topic als het losdraaien niet lukt. :)
1 tip neem niet de goedkoopste want dan blijft u zitten met vaste koppelingen en een gebogen of afgebroken tang :mrgreen: :mrgreen:
Nixxbizz
