Zwarte strepen in was door droger
Ik heb een droger van het merk Siemens, E nummer: WT46E382NL/08, FD nummer 8804. De droger geefts sinds enige tijd allemaal zwart/grijze strepen in het wasgoed. In de trommel is echter niets te vinden. Ik hoop dat iemand ons kan helpen en vertellen wat hiervan het probleem kan zijn??
Ingrid
Oké dank je wel voor je reactie. Als deze vervangen moet worden, heb je tips hiervoor, dit schijnt veel werk te zijn..?
Ingrid
Klopt het is even werk je moet weten wat je los kan maken! MAAR probeer eens met een oude doek in de trommel eens rond te poetsen en kijken waar het probleem zit :lol: Mvgr.Rudi
Bedankt voor je reactie, we hebben met een doek tussen de trommelrand en de voorzijde schoongemaakt, daar geeft hij de zwarte strepen. Betekent dit dan dat de viltlaag stuk is?
Groetjes Ingrid
Ja of hebben ze deze al een keer verkeerde vet tussen gedaan? Loopt hij zwaar? of zit er speling aan de voorkant van de trommel.!
