Zwart op bruin of zwart op blauw?
Beste,
Ik wil een wandlamp ophangen en nu komt er uit de muur een blauwe, zwarte, bruine en groene draad. Mijn lamp heeft alleen blauw bruin. Ik heb blauw op blauw en bruin op bruin aangesloten, maar dat werkt niet. Het zwarte schakeldraad moet ik dus aansluiten. De vraag is alleen, sluit ik die op de blauwe of op de bruine draad aan?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Op zwart.
Maar op bruin hoort altijd spanning te staan, dus dan zou de lamp het ook moeten doen.
Bedoel je met groen: geel-groen of groen?
In het laatste geval zitten er oude en nieuwe kleuren door elkaar.
Dat dacht ik dus ook. Ik heb nog een verhuisfitting aangesloten om te kijken of het aan de lamp zelf lag, maar deze werkt ook niet. Dus de zwarte op de bruine?
Groen-geel draad is het.
De lamp zou op blauw en zwart aangesloten moeten worden, dan zou je hem met de schakelaar aan en uit moeten kunnen doen.
zou je hem op blauw en bruin aansluiten zou hij constant moeten branden zonder dat de lamp met de schakelaar aan en uit te schakelen is.
Zit er ergens een lichtschakelaar in de buurt waar de draden naar toe kunnen lopen?
Zou je iets van een volt stick of duspol ergens kunnen lenen?
