Zoom doek zonnescherm repareren
De woning waar ik sinds een half jaar woon heeft een knikarmzonnescherm, ca 3.50 m breed, met slingerbediening.
Het is oud, maar op zich nog bruikbaar, echter: de onderste zoom van het doek is over ongeveer 1 meter losgegaan.
Ik zou het doek met de hand met stevig garen weer kunnen zomen, weet ook van de pees die door de zoom zit.
Maar: ik heb geen (man)kracht om het hele scherm er af te halen, dus zou ik graag willen weten of het ook mogelijk is het doek uit de onderste stang te halen (en er weer gerepareerd in uiteraard) terwijl het scherm gewoon aan de muur blijft. En zo ja, hoe gaat dat het handigst?
Bij voorbaat dank,
Vini
Plaats evt een foto ervan zodat misschien iemand met een idee komt.
Succes
Contrabas100 schreef:
.....uit de onderste stang te halen ....
Wat bedoel je hiermee?
Wil je het doek bovenin vast laten zitten?
Dan moet van de onderlijst de zijkappen verwijderen.
Daarna het doek zover uitdraaien dat het slap hangt.
Vervolgens het doek een stukje uit de onderlijst schuiven aan één of andere kant.
Dan kan je in de zoom kijken welke kant er open is en kan de pees eruit trekken waardoor het doek aan de onderkant loshangt.
Ja, inderdaad hoeft het doek niet uit de bovenste stang.
Het doek is over ca. 1 meter los uit onderlijst, echt helemaal los, terwijl de rest nog vast zit.
Bij het losse stuk is duidelijk te zien dat er geen zoom meer zit, alleen de gaatjes waar ooit een stiksel heeft gezeten zie je, dat moet dus vastgenaaid.
De pees zit netjes, voelbaar, in de lijst en in het grootste deel van de zoom, die kan ik er wel uittrekken als een van de zijkanten is losgeschroefd.
Dan kan ik het doek zomen, doek weer in de stang duwen en de pees er door rijgen.
Ik geloof dus dat ik genoeg weet, dat niet het hele scherm van de muur hoeft.
Vast bedankt voor de hulp, ik zal laten weten hoe het is gegaan.
Met in de omgekeerde volgorde monteren is het makkelijk als je met z'n tweeën bent, één de pees invoeren en de ander de zoom in de voorlijst houden.
De manier is gewoon het gehele doek demonteren.
Ook in de boven buis zit een doek pees.
Na het demonteren de doek naden opnieuw stikken (ook de nog vaste zomen, anders komt het binnen een tijdje op een andere plek terug.)
Dan de pezen in de zoom steken.
De doekgleuven in de as en voorlijst inspuiten met siliconen spray (gaat het doek er beter terug in)
Schuif afwisselend boven en onder het doek er terug in.
Mijn ervaring met doek naad in de gleuf steken en van af de zijkant de pees er in monteren werkt zeer slecht, zeker met doeken die in banen verwerkt worden.
Wij doen het veel zo, je moet wel met de zoom mee werken.
Dat je beter alles kan stikken ben ik met je eens.
