Zonwering wil niet meer in
Wij hebben een zonwering die niet meer in wil, deze gaat wel prima uit.
Ik heb de schakelaar opengemaakt en geprobeert de luifel te misleiden door het draadje voor het ingaan van de luifel aan te sluiten op het contact voor het uitgaan van de luifel maar dit had ook geen resultaat.
Ik neem aan dat ik de motor kan uitsluiten omdat het uitgaan van de luifel nog wel prima werkt?
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Mvg,
H. Louwers
Eindschakelaar op positie zit vast.
Dit contact staat in serie met de op draad en wordt verbroken als het scherm op is.
Deze schakelaar zit in/aan de buismotor.
Kjik eens naar de motor of hier ook twee druk knoppen zitten, deze moeten dan wit en geel zijn. Probeer deze eens in te drukken en probeer dan weer de schakelaar.
Indien de motor dan wel draait dan moet je het geheel opnieuw afstellen, wanneer deze niet draait dan heb je het risico dat de motor toch stuk is. De drukknoppen kunnen eventueel ook draai knoppen, zijn probeer deze dan te draaien in de richting die de pijltjes aan geven.
We zijn eruit hoor!
We hebben het zonnescherm niet ver genoeg uitgeschoven, de motor zou op dat moment niet genoeg kracht hebben om weer in te gaan!
Ik heb dus vanaf dat punt geprobeerd het zonnescherm weer in te krijgen omdat ik bang was wanneer het zonnescherm uit was het vervolgens niet meer in te krijgen. :-S
Vandaag dus een expert langs laten komen welke dus meteen zagen wat het probleem was.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Mvg,
H.Louwers
