Zonwering motoriseren?
Elke dag met de hand twee zonneschermen omlaag en omhoog draaien begint te vervelen, zullen er setjes te koop zijn die ik op dat scherm kan monteren zodat het met een motortje op en neer gaat? eventueel zelfs met een zonlicht sensortje?
Ik heb er zelf geen verstand van, maar wel alvast wat bestaande onderwerpen opgezocht:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bestaand-zonnescherm-electrificeren.66068/
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/buismotor-plaatsen-in-bestaand-scherm.55512/
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/ombouw-knikarmscherm-naar-elektrisch.57969/
Dat gaat dan alleen over het plaatsen van buismotor, niet over de bediening. Als je een zonlicht sensor zou willen hebben dan zul je de besturing van de motor via een een of andere besturingsunit (met relais) moeten laten doen. Die zullen vast wel kant en klaar te koop zijn, maar dat is dus niet mijn vak.
Het lijkt me wel nuttig als je wat foto's plaatst, met name van de huidige bediening van de schermen. Is dat met oogwindwerk of met band? En in geval van band: zit die binnen of buiten?
Er zijn hier namelijk anderen die er veel meer van weten... :wink:
