Zonwering maakt lawaai
Onze knikarmscherm maakt lawaai bij een beetje wind. In de knikarmen lopen denk ik kabels - die zo los liggen dat ze tegen de zijkant tikken / ratelen. Is daar iets aan te doen?
Probeer eens de betreffende (waarschijnlijk kunststof) kabels in te spuiten met wat siliconenspray.
Doe dan ook is wat olie op alle scharnierpunten. Als deze niet soepel kunnen bewegen kan de kabel slap gaan hangen omdat de veren geen spanning op de kabels trekken.
Als je toch bezig bent smeer ook het wormwiel, dat ding waar de haak in wordt gehangen, als het een handbediend scherm is.
@Wgb bedankt voor je reactie. Ik ben aan het smeren, ja het is een handbediend scherm. En nu gaat het echt fout ... Bij het oog twee schroefjes eruit gedraaid, dan het oog eruit pakken. Vet erin gedaan, oog er weer in en twee schroefjes vast. En nu is er geen beweging meer in het oog te krijgen.. En het scherm is uitgerold..
Probeer het oog met (worm stift) op een andere stand erin te zetten.
De vertanding moet op een juiste manier in elkaar grijpen.
Als u het scherm niet totaal uitdraait, bijven de staal draden gespannen, en rammelt het niet meer.
Dat weet ik niet, om eventueel te smeren haal ik dan niet het draaigedeelte uit elkaar, hoeft ook eigenlijk nimmer gesmeerd te worden
Foto van de worm stift/ windwerk?
