Zonneschermen aansluiting binnen
Er komen in een nieuwbouw appartement 3 zonneschermen. De schermen worden naast elkaar geplaatst en er zit steeds een zuil tussen.
De schermen moeten aangesloten worden op het lichtnet.
In eerste instantie zat ik te denken een verlengdoos. Met vmvl snoer (over plint), stekker (in wcd) en dan het blokje. In dat blokje vervolgens de stekker van het eerste zonneschermen.
Voor zover mag en kan dit volgens mij.
Alleen dan moeten er nog 2. Aftakken mag naar mijn weten niet in het stekkerblokje. Maar zou wel van het eerste kozijn door willen naar tweede kozijn. Alleen hoe?
Kies dan voor een goot-systeem met VD-draad als het opbouw moet worden. Als het nieuwbouw is kun je op de juiste plaats WCD's laten plaatsen.
Heb je foto's van de situatie? Is het niet fraaier om de installatie buiten te maken en op 1 punt naar binnen te brengen?
Als je het binnen opbouw wilt maken zou ik inderdaad gaan voor een P25/K25 koker met bijbehorende lasdozen en hulpstukken.
