Freakin
Hallo allemaal,
Vandaag zag ik mijn zonnescherm aan 1 kant wat lager hangen dan de andere kant. Bij nadere inspectie kwam ik er achter dat aan de lager hangende zijde 1 van de 2 bouten waarmee het geheel aan de muur vast zit los was geraakt doordat de steen waarin deze geboord is door midden is gebroken.
(De gehele installatie zit dus met 4 bouten vast (2 links en 2 rechts) en aan de rechterzijde is de bovenste bout los gekomen.)
Ik heb eigelijk even geen flauw idee hoe ik dit het best kan fixen. Wat zouden jullie doen?
Thanks!
Thanks!
