Zonnepanelen nog niet aangesloten op omvormer.
Hallo, ik heb pas geleden 10 zonnepanelen met bijbehorende optimizers op dak gemonteerd en alle kabels aangesloten en naar binnen gebracht. Ik heb de omvormer nog niet kunnen monteren omdat deze nog niet binnen is. Nu is mijn vraag of dit geen gevolgen heeft voor de zonnepanelen omdat deze de opgewekte spanning niet kwijt kunnen.
Oké, dus omdat er nog geen stroomkring is kan er dus niets gebeuren. Er staat overigens maar 1 volt op elk paneel want zolang de optimizers nog niet aangemeld zijn op de omvormer geven ze geen hoger voltage af.
In ieder geval bedankt voor je antwoord.
Volgens mij is dat niet correct.
Zonnepanelen wekken een spanningsverschil op en door dat spanningsverschil kan er een stroom gaan lopen.
De stroom is weer afhankelijk van de weerstand tussen de beide polen.
Als er niets op is aangesloten dan kan er geen stroom gaan lopen.
Een zonnepaneel is een stroombron, en geen spanningsbron.
Bij een spanningsbron is de spanning stabiel en is de stroom variabel, bij een stroombron is de stroom stabiel en de spanning variabel.
Bij een stroombron word de openklem spanning heel hoog omdat de bron een stroom wil laten lopen ongeacht zijn belasting en loopt.dan dus op tot zijn maximale systeem spanning.
Bij een spanningsbron blijft de spanning altijd hetzelfde en is de stroom afhankelijk van de belasting.
Sorry voor mijn opmerking, je zult gelijk hebben.
Bij zonnepanelen heb ik me daar nooit echt in verdiept.
Nooit over nagedacht zelfs.
Het verschil spannings- en stroombron ken ik.
Het gaat er mij maar om dat er dus niets kan gebeuren. Hopelijk is de omvormer vlug binnen zodat ik alles in bedrijf kan stellen.
Bedankt voor de moeite.
Het enige waar je natuurlijk wel op moet letten is dat de zwarte en de rode draad elkaar niet raken met het uiteinde. Anders zou het weleens kunnen gaan knetteren :wink:
Niet met optimizers deze geven NL. 1v per optimizers zolang er geen communicatie is met de omvormer.
TS geeft aan optimizers te hebben dus de uiteinden blijven stroomloos.
