Zonnecollector werkt matig
Dank voor dit schema, ziet er erg eenvoudig en overzichtelijk uit vergeleken met wat er bij mij staat. Het is zeker zo niet gedaan, al is het al door die klep die er tussen staat, waardoor me niet meteen duidelijk is hoe te vergelijken (pijlen verkeerd, bijvoorbeeld).
Verder valt me op dat er in het schema de CV ketel alleen met buffervat verbonden is, terwijl bij mij er verbinding is tussen CV ketel en WP.
Ook vreemd: het vat is nu 45 graden (dankzij de collector, die nu wat meer op toeren is gekomen), er is geen vraag, alle radiatoren en vloer koud, WP niet aan, en toch is een warme verbinding tussen vat en wp.
Welke leidingen komen van je warmtepomp en welke van de cv?
Zou je aanvoer en retour van beide eens op de foto aan willen geven?
Cv ketel toegevoegd.
Op deze manier kan iedere warmtebron stand alone je vat verwarmen.
Belangrijk in deze is wel dat je een goede regeling er naast hebt hangen, welke warmtepomp en indien nodig je cv aanstuurt.
Bijlagen
CenRHaelen
