Zonnecollector werkt matig
Tijdens de afgelopen week met warme dagen (geen hittegolf hier ter plaatse, weliswaar) heb ik de werking van de zonnecollector in de gaten gehouden.
In de loop van zo'n warme middag staat op de circulatiepomp de bovensensor op ca. 40 graden, buffertank van de warmtepomp op 32 graden. Heen- en retourbuizen voelen binnen nauwelijks warm aan. Onlangs controle gehad, ontluchting gedaan, druk is nu 2 bar.
Zet ik de pomp stil (stroom er af), en na een kwartier weer aan: de bovensensor liert op naar 65 graden, de aanvoerbuis binnen is flink heet, buffertank wordt opgewarmd. Na een kwartier is het weer zoals voor de afsluiting. Na langere afsluiting, hogere temperaturen.
Is 2 bar een goede druk? De website van OEG geeft aan dat de druk maximaal 10 bar mag wezen.
Is er een verklaring voor deze matige productie van warmte?
Gegevens:
glasplaat collector 120 bij 210 cm, vulling glycol. Op plat dak. Zie foto.
Circulatiepomp, zie foto.
Buffertank warmtepomp 500 l.
Zolang de collector maar de buffer warmer is dan de buffer en de temperatuur van buffer lager dan de uittrede collector heb je energie overdracht, de hoogte van de temperatuur is niet van belang.
Q= m x c x dT.
Vermogen = massa verplaatste vloeistof x 4200(constante water) x verschil tussen intrede en uittrede.
Je zal zien dat de dT vrij constant blijft terwijl de absulute temperatuur oploopt.
Pas ook op met stilzetten, de collector kan inwendig dan zeer heet worden en dan word het stoom, dat kan de pomp niet verplaatsen dus valt alles dan stil.
Je collector is max 2500w
Je vat 500l,
Als je dat 5 uur op volle opbrengst laat circuleren is de opwarming max 22 graden.
Je heb alleen vrijwel nooit 100% instraling op het panneel, en 5 uur lang red je ook niet en je rendement van je paneel is ook geen 100%. Dus is mijns inziens het vat te groot voor het paneel om deze solo op temperatuur te krijgen.
