Mvvemden
Graag wat advies van de heren/dames specialisten hier.
Ik ben bezig mijn zolder in te richten tot slaap- en badkamer. Het is een grote ruimte in een huis uit 1932, tot nu toe gebruikt als bergruimte. In het badkamerdeel komt een vrijstaand bad. Omdat ik toch van plan ben de oude vloerdelen opnieuw te leggen (i.v.m. geluid) wil ik ter plaatste van dat bad de vloer extra verstevigen. Op zich op dit moment geen klachten over instabiliteit of veren of zo, maar volgens de balkenschuif van houtinfo.nl zit ik al aan de krappe kant wat betreft de balkdikte. Tel daar nog bij een ondervloer van meerdere lagen (i.v.m. extra geluidsisolatie, oude vloerdelen + laag OSB + dunne waterdichte ondergrond) en een laag tegels plus het bad zelf, en het risico op scheurende tegelvoegen en knappende tegels is reëel te noemen. Meerdere aannemers hebben aangegeven dat het geen probleem moet zijn, maar een aannemer is geen expert in dit opzicht, voor zover ik weet.
Eerst wat gegevens:
Balken zijn 60 mm bij 160 mm, HOH afstand 60 cm. Overspanning van de balken is ca. 3,25 m.
Wat ik van plan ben is ter plaatste van het bad tussen de huidige balken nieuwe te plaatsen van hetzelfde formaat of nog dikker dan die 60 mm, te bevestigen met balkschoenen. Probleem is dat er door de huidige balken heen op enkele plaatsen al leidingen zijn aangelegd. Deze leidingen wil ik niet meer verwijderen (aangelegd door aannemer volgens een methode waaraan ik me niet waag, en geen behoefte/geld de aannemer het opnieuw te laten doen).
Gevolg is dat ik er eigenlijk niet aan ontkom de nieuwe balken van onder of van boven 'in te zagen' ter plaatste van de leidingen (twee leidingen van 20 mm per balk, door één of twee balken ook een pvc afvoer (40 mm?)).
Nu heb ik het volgende bedacht: Als ik de balken aan de bovenkant inzaag (ongeveer tot halverwege of iets minder, de leidingen zitten in het midden) wordt de opening in de balk die boven de leidingen overblijft 'dicht geduwd' door de belasting van de vloer. Da's volgens mij beter te verhelpen dan de opening aan de onderkant, die door belasting van boven zou worden open getrokken.
Kan ik een dergelijke opening goed genoeg dichtmaken (met een wig of zo?) om te voorkómen dat de balk veel minder bijdraagt aan de stevigheid dan bij een hele balk het geval zou zijn? Of moet ik misschien planken bóven de leiding tegen de balk aan gaan schroeven? Of ben ik (* fingers crossed *) helemaal op de verkeerde weg en zijn half ingezaagde balken hoe dan ook zinloos om de vloer te verstevigen?
Bij voorbaat dank voor jullie advies
Eerst wat gegevens:
