Zolderisolatie - vloer aansluiting
Beste klussers,
Onderstaand een vraagstuk waar ik mee zit.
Ik wil de zolder isoleren, maar heb hierbij een specifieke vraag over de aansluiting op de vloer/muur.
Het achterste gedeelte is namelijk erg slecht bereikbaar, zie 5.JPG.
Hiervoor zie ik nu twee opties:
1. 6.JPG -> Folie om een balk heen draaien en achterin de punt steken, vervolgens naar voren toe werken met glaswol.
Vooral het gedoe met de folie, knippen, vouwen, afplakken etc maakt het lastig.
2. 7.JPG -> Plaat onder de eerste gording maken, isoleren tot aan die laatste gording en dan recht naar beneden naar de vloer afwerken.
Deze laatste heeft mijn voorkeur, ik ben alleen niet zeker of ik het zo goed doe met de folie, warme/koude kant.
Een beetje minder goede isolatie maakt mij niet uit.
Hopelijk kan iemand mij van het juiste advies voorzien, alvast bedankt,
Bram.
Dit is een van de reden waarom aan de binnenzijde van het dak isoleren niet wordt aanbevolen.
Ik zou zelf dan de folie in tweeen aanbrengen.
Welke isolatie. PIR/PUR met alu. cachering kan je eenvoudig dampdicht aanbrengen, deze zou je zo in de punt van het dak punt kunnen schuiven.
Hoi Wgb,
Ik was van plan om het met glaswol te doen, maar nu je het zegt, wellicht kan ik voor het laatste stukje, dus vanaf de gording tot in de hoek, beter een PIR plaat gebruiken. Bedankt voor de tip!
