Zolder afwerken - naden tussen de plafondplaten
Hai.
Ik wil m'n zolder een beetje netjes maken. Heeft iemand een tip hoe ik die naden tussen de plafondplaten een beetje netjes kan wegwerken?
En ik heb op zolder een plank regen de nok aan(zie foto). Die sluit aan beide zijden niet netjes aan op het schuine plafond. Iemand een tip hoe die kieren weggewerkt kunnen worden? Ze zijn ongeveer 2 a 3 cm breed.
Gr. Cindy
16438008718778833111778597532173.jpg 16438010713587498624766115978503.jpg 16438011073893451055538230889041.jpg
Ik denk met witte acrylaatkit en plamuurmes gebruiken voor glad strijken. Kijk even op you tube hoe je acrylaat met mooiste kunt afwerken.
Wat Willem ook al aangeeft nl. de plank weer verwijderen, bij de plinten een stuk uit de achterkant halen, evt de randen van de plank schuin af laten lopen en dan weer monteren.
Strook er af halen en een aantal stroken multiplex opmaat laten zagen. Gewoon door de haak heen. Zit er toch achter, zou 15 mm pakken plint in korte en de stroken monteren te het plafond
