Zoemende trafo's
Beste forumleden,
Hopelijk kunt u ons van advies voorzien aangezien we van het kastje naar de muur worden gestuurd door leverancier en elektricien. Wij hebben zojuist nieuwe opbouwspots geïnstalleerd (2x1 lichts en 1x2 lichts)van het type ETH Lofar met universeel dimbare trafo's en worden een beetje gek van het zoemende geluid - uitsluitend in gedimde stand.
De dimmers (druk/draai Gira E2) zouden geschikt moeten zijn voor betreffende trafo's volgens de Gira website.
We hebben geen last van flikkerend licht.
Nu hoor ik van weer iemand anders dat de dimmers geen 'glaszekering' mogen hebben en dat zouden deze wel hebben. We zouden nieuwe dimmers moeten aanschaffen...zucht...
Wie o wie kan ons van advies dienen? Nieuwe dimmers? Nieuwe trafo's?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Gr Suur
Wel of geen glaszekeringen is onzin.
Bijna alle trafo's zoemen bij gebruik van dimmers daar is weinig aan te doen.
Er zijn wel trafo's die minder zoemen dan andere maar ze zoemen allemaal.
wat is het gebruikte dimmethode? E2 is nl een hele lijst met schakelmateriaal.
Heb je een L of een R of een C of een L,R R,C of een L,R,C
Bedankt voor je snelle respons!
Dit is de dimmer
gira dimmer
Op het binnenwerk staat een icoontje wat lijkt op een geluidsvolume icoontje met daarbij de letter R - kan het zijn dat dat het antwoord is?
We hebben geen dimmechanisme in de meterkast ofzo, maar zit dit achter de draaiknop 'in de muur'.
Een R betekent dat deze in basis geschikt is voor ohmse lasten zoals gloeilampen.
Jij hebt een C type trafo, dus een C type dimmer zou dan beter zijn.
Of je moet een R,L,C dimmer hebben(universeel) die passen zichzelf aan aan de te dimmen belasting.
Maar je hebt grote kans dat het gewoon iets blijft brommen/knetteren.
In de meeste dimmers zit overigens gewoon een glaszekering ter bescherming van dit apparaat. Wat dit met het dimmen te maken heeft zou je degene die dit roept een moeten vragen.
Succes.
Bedankt, duidelijk verhaal. We gaan eens uitkijken naar een C-type dimmer - al is het maar om het gezoem te kunnen verminderen want een beetje vinden we niet erg...maar zoals nu...pfff...
Ook voor de wandlampen en eettafelverlichting hebben we dezelfde typen dimmers geinstalleerd. Die armaturen moeten we nog gaan uitzoeken. Denk ik correct als ik vermoed dat we dan voor halogeen geen 12v maar 230v moeten nemen (geen trafo nodig?) of moeten kiezen voor gloeilampjes?
Een 230V halogeen lamp kun je met dezelfde dimmer dimmen als een gewone gloeilamp. Dat zal geen verschil maken. Het zijn beide Ohmse belastingen. Heb je de spots met een elektronische trafo dan zul je een dimmer moeten hebben die geschikt is. Een goede kwaliteit zal niet brommen .
Succes.
