Zoek Merk Lamp
Ik zoek het merk van deze lamp, en als het iemand weet ook graag hoe ik deze moet opendoen. Ik heb aan het glas aan naar alle kanten gedraaid, het komt er maar niet uit.
Volgens Philips is het geen model van hen. De technieker die ter plaatse kwam wou niet de ladder op. ( tja ). Ik vroeg aan hem hoe ik het dan moet openen : naar links draaien, maar na 5 minuten draaien gebeurd er niets. Moet ik aan het glas draaien ? Aan het kader ? Hij zegt dat het LED is maar ik meen een 'peer' te zien zitten.
De lamp knippert, volgens de technieker zit er stof in de schakelaar maar daar keek hij ook al niet naar. Ik huur dit appartement en de eigenaar moet hem nog betalen voor de installatie. Vandaar wellicht zijn houding, alhoewel ik er niet moet voor boeten, ik heb een zware spierziekte en op een ladder aan een lamp staan draaien is tering. En geen zin om op mijn kosten een externe elektricien te laten komen voor een lamp... Wellicht zie ik iets over het hoofd.
IMG_20221228_114109.jpg IMG_20221228_114131.jpg IMG_20221228_114151.jpg IMG_20221228_114157.jpg
Gewoon aan het glas trekken, deze zit waarschijnlijk met verende clips vast.
Heb ondertussen op dat glas geduwd en tgl gedraaid, komt nada los.
Ik moet nu echt rusten want mijn spieren kunnen niet meer.
Dus je kan er wel bij maar post foto's van 10m afstand met een resolutie van een aardappel en verwacht dat iemand hier dan wat mee kan.
Ik begrijp dat de lamp knippert en dat er wellicht een nieuwe lichtbron in moet.
Wellicht heb je iemand op dit forum om de spreekwoordelijke hoek wonen en kan die helpen. Het klinkt allemaal niet als rocket-science.
En uiteraard wil ik dat ook komen doen, mits je in mijn buurt woont. (Regio Den Haag, tegen Westland aan).
Succes!
