Zinken zijwangen isoleren
Heb een oude dakkapel met volgende zijwangopbouw:
van binnen naar buiten:
multiplex 4mm
Rabatdelen
Zink
Ik wil de zink”look” behouden en overweeg het volgende:
Zijwangen buitenzijde opdikken, echter wel zo weinig als mogelijk en toch effectief vergeleken met huidige situatie:
Weer van binnen naar buiten:
gipsplaat
Rachel 7 mm
Vochtdichte folie
Bestaande rabatdelen
PIR plaat relatief dun, maar beter dan niets!?
Vol verlijmd op PIR plaat nieuwe zinken zijwangen met flens die kopse kant PIR plaat afdekt aan voorzijde dakkapel.
Nu heb ik ik gelezen dat zink geventileerd moet worden, maar met deze warm dak constructie is dit wellicht niet nodig? Zou weer 7 mm rachel werk schelen! Dan blijft de overstek maximaal zichtbaar aan de zijkant.
graag commentaar...
zink zit direct tegen rabatdelen aangeschroefd. Die rabatdelen weer direct op het kozijn, zonder eigen frame. De zijwangen hebben dus helemaal geen dikte. Laatste foto is dus zo ongeveer waar ik naartoe wil werken. Zoals gezegd wil ik de toename in de breedte zo beperkt mogelijk houden, maar wel enig isolatie-effect bereiken. En sowieso die gare overschilderde zinken zijwangen vervangen door nieuwe
411B571C-1AE2-42AF-8EB0-7FAEB5B1BE42.jpeg 431327DD-AF5C-4872-BB96-0A89D625E6A8.png
Wat je vaak ziet is dat het zink op grove planken ligt die met een ruimte van 1 tot 2 cm breed zijn aangebracht. Weet niet zeker maar er zal ook iets zijn van ventilatie met buitenlucht achter het zink, de planken en een dampopenlaag.
Bij zink treedt condensatie op aan de achterkant, daarom dient de achterkant geventileerd te worden.
