Zinken regenpijp en Bitumendak
Hoi,
De regenpijp moet vervangen / verlegd worden en nu zou ik dit om esthetische redenen graag in een zinken regenpijp willen uitvoeren. Nu lees ik dat een zinken pijp niet op een bitumen dak aangesloten kan worden. Nu lijkt het erop dat de aansluiting van het bitumen dak naar de regenpijp zelf wel van zink is gemaakt. Dit bevreemd mij.
Wat is jullie mening over een zinken goot op een bitumen dak? echt een no-go?
Geen probleem, je kunt de PVC afvoer zo vervangen door een zinken uitvoering.
Water wat van een bitumendak loopt kan onder invloed van UV een zuur bevatten die metalen aantasten.
Van invloed hoe groot is het dak en of hoeveel water gaat er via die onderuitloop van het dak.
Je weet zeker dat de onderuitloop, dat deel wat tussen de dakbedekking is geplakt, van zink is gemaakt en niet van lood.
Heb je ook een idee hoe oud deze opstelling is.
zeker weten doe ik dat niet. Hoe zou ik daar achter kunnen komen? Het huis is uit 1934 maar het bitumen dak moet al wel eens vervangen zijn, ik vermoed 17 jaar geleden. Of toen ook de onderuitloop vervangen is weet ik niet
Foto 3 Aan het oppervlak van de dakbedekking zie ik geen aantasting door UV licht.
Groot oppervlak zal meer zuur water maken.
Als je met een schaar of schroevendraaier aan de pijp van de onderuitloop een kras maakt zou je kunnen ontdekken of die pijp van zink of lood is gemaakt. Lood is zachter dan zink. Lood geeft een kras die dieper zal zijn.
Lood kan beter tegen dit water dan zink. In hoeverre de staande buis wordt aangetast is moeilijk te voorspellen.
Er zijn ook kunststof onderuitlopen in de markt die gaan richting levenslang mee.
