Zinken hwa-pijp bevestigen op gecoate verzinkte paal
Goedendag,
Ik ben op zoek naar een mooie en vooral toekomstbestendige oplossing om een zinken pijp (dia 80mm) te monteren op een stalen paal van de carport (80x80x5), deze is verzinkt en gecoat. Bij de zinken pijp zitten beugels met opgelaste moer, waar standaard stokeinden in zitten (zie bijlage). Ik neem aan dat deze van verzinkt staal zijn? Ik weet alleen niet of dit galvanisch of thermisch verzinkt is.
De dakdekker (die het niet af kon monteren) gaf aan dat het mooiste is om schroefdraad te tappen. Ik denk zeker dat dat mooiste oplossing is, maar krijg je niet op ten duur last van roest wat de paal langzaam aan zal tasten? Ik vervang liever een beugeltje dan een hele paal :-) .
Ik zit zelf nog te denken aan slangenbanden met beschermband ertussen in een plaat met opgelast draad, maar wat ik in gedachte had heb ik niet kunnen vinden. Ook dacht ik nog aan blindklikmoeren.
Wat is volgens jullie de beste oplossing? Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Frank
Hallo
Als u schroef draad tapt, kunt u onder de beugel een rubber ring monteren, met zo nodig wat zuurvrije vasaline.
Als die staander onder de overkapping staat zal het wel los lopen. En je draait er weer een bout in.
Zou het dus gewoon tappen, en gebruik een beetje vet om de tap er door heen te draaien
Om toch te voor komen dat er gaat roesten kan je ook een verzinkt 80x80 beugel daar in kan een bv rvs draadpen M8 en dan de beugel 80 voor om de pijp en om de paal klemmen.
