Zinken hemelwaterafvoer
Hey Medeklussers,
Ben van plan om mijn bestaande pvc hemelwaterafvoer te vervangen voor eentje van zink.
Nu wilde ik spullen bestellen, maar stuitte op een paar dingen
Waarom is er bij pvc 45 en 90 graden bochten en bij zink 40 en 72 graden?
En mag je van zink overgaan op pvc. Of tast de zink de pvc aan.
Niet duidelijk wat je allemaal wil gaan doen.
PVC tast geen zink aan en anders om ook niet.
Het water van een platdak zou wel je zink kunnen aantasten.
De bochten zijn er in meerdere uitvoeringen, ook van b.v. 85 graden.
De bedoeling is om alle bestaande pvc hwa te vervangen voor zink.
Nu zit er bv aan die van de garage vanaf de dakgoot 2x een bocht van 45 graden. Zodat je de afstand vanaf muur tot dakgoot kan overbruggen.
Hoe los ik dit dan op met zink als je alleen 40, 72 en 85 graden hebt?
Nogmaals als het plattedak een gladde zwarte dakbedekking heeft wordt de kans erg groot dat het zink wordt aangetast.
Ons platdak is van dat spul wat je tegenwoordig moet schroeven en alleen de randen hoeft te branden. Is wel zwart trouwens.
En op wat voor manier wordt het dan aangetast?
Krijg je dan vlekken op je zink?
Maar als het goed is komt het water van het platdak toch alleen in aanraking met de binnenkant van het zink.
Of tast het de binnenkant aan, en ga je dat zien aan de buitenkant na verloop van tijd.
Zwart kan ook een laag leislag of mineraal zijn. Ik bedoel glad zwart dus bitumen zonder een vorm van afwerking.
Water wat op die dakbedekking blijft staan wordt zuur en brand gaten in het zink.
Je ziet het vanzelf want het water gaat langs de buitenkant van de buis lopen. :lol:
Zuur water op het dak komt vrijwel niet meer voor, dat was in de tijd van de kolenkachels wel anders, e.e.a. heeft te maken met de uitstoot van afvoergassen.
Toen ging zink van een goot of afvoer in de stad zo'n vijftien tot 20 jaar mee, tegenwoordig is dat (meer dan) het dubbele.
Bitumen geeft geen zuur water dat zink aantast.
Foutje, ik had er bij moeten zetten dat bitumen (APP) alleen de eerste paar jaar zuren uitspoelt, daarna niet meer, het zink wordt daardoor niet zozeer aangetast dat het echt kwaad kan.
Het water loopt pas van een dak bij regen, eventuele zuren in het water worden dan ook nog eens verdund.
Dat hebben ze mij ook verteld maar het is toch iets ingewikkelder. In de praktijk wat zaken tegen gekomen waardoor deze theorie niet klopt dat kan ik je verzekeren.
En er loopt niet alleen verdund zuur van je dak. Bij een periode zonder regen kan er wel condens op je dak ontstaan. Er kan zich zoveel condens op je dak vormen dat dit water via de afvoer het dak verlaat. Dit water is behoorlijk zuur hebben ze mij verteld.
Dus oppassen met moderne dakbanen zonder beschermende laag van leislag of mineraal. :wink:
Da's raar. De plakplaat en bovenliggende constructie van mijn uitloop op mijn plat dak (inclusief bladvangers/grindstoppers) zijn ook van zink. Waarom zou men dat dan gebruiken?
Omdat de agressieve stoffen in het bitumen vrij snel uitgespoeld zijn, het zink wordt maar beperkt en gedurende relatief korte tijd aangetast.
Vandaar dat ik dit in mijn eerste reactie ook vergeten ben te melden.
Hebben ze mij ook allemaal verteld maar het klopt niet het is een lastig probleem.
Het proces met kale zwarte dakbedekking loopt heel erg lang door. Nieuwe zinken goot na 10 jaar een gat, is veroorzaakt door het water wat van kale zwarte dakbedekking van een dakkapel komt. Die dakbedekking van die kapel lag ook al de nodige jaren.
@Ribruijn je vermeld niet wat voor een soort dakbekking bij jouw is toegepast en wanneer is dat zink aangebracht.
Mogelijk heeft het te maken met de omstandigheden in de buurt zoals bepaalde soorten bedrijven, kun je dat nagaan ?
Ik vind het in zoverre vreemd dat ik het nog niet meegemaakt heb in mijn omgeving.
Nee dat is niet aan de orde je ziet waar ik woon.
Waarom jij dit nog nooit hebt meegemaakt komt omdat het bij mij nog een overblijfsel is van mijn ex beroep, wat ik nog steeds niet kan loslaten. :wink:
Ik heb dit van het begin tot heden mee gemaakt en gezien.
Door leislag en mineraal op de dakbanen aan te brengen is dit probleem ook geruisloos opgelost volgens mij.
Het is een complexe situatie van het dak, materiaal, condens, UV licht en wat nog meer.
Uitstoot zal ook van invloed zijn maar als er een gat in je goot valt onder de uitloop van 1 dakkapel, zwarte gladde dakbedekking en bij de uitlopen van de andere dakkapellen zie je niets dan kan je de omstandigheden afvinken.
Op het internet zal ergens wel een juiste uitleg staan.
Het klopt dat leislag de uitspoeling vertraagt c.q. verhinderd, ik ben alleen benieuwd hoe het verschil te verklaren is.
Ik heb zelf ook daken gedekt vandaar ook mijn belangstelling hiervoor. :wink:
TS heeft in elk geval wat om over na te denken.
Ik ook vandaar dat ik allert blijf. Dat leislag het proces vertraagd dat zie ik wel om me heen. Ik vraag me alleen af hoeveel is die vertraging. Als ik nu zie dat na een jaar of 10 of meer een gat in je zink valt en dit zou met leislag pas na 20 jaar gebeuren zal niemand de dakbedekking de schuld geven.
Het zijn natuurlijk ook boterhammetjes. :wink:
Ja, en dan met dikke plakken ham. :wink:
Welke dakbedekking dan ook, ik raad altijd aan zink 16 te gebruiken, kost weinig meer en gaat (veel) langer mee.
Leislag dekt de kale app deels af waardoor het water de zuren daar iig niet kunnen uitspoelen of het proces dan vertragen.
