Zinken dakpijp vergroten voor pijpdakventilator
Hallo mede klussers,
Op ons platte dak zit een plakplaat met een zinkenpijp van een diameter van 140mm. Voor een betere ventilatie in onze badkamer en als mechanische ventilatie is mijn idee om daar een pijpdakventilator op te zetten. Helaas heb ik geen pijpdakventilatoren gevonden die over een plakplaat / pijp van 140mm kan worden geschoven. De meeste geven volgens de specs 150mm of 160mm aan. De pijp die het kanaal ingaat is 125mm dus die past wel.
Is er een mogelijkheid de bestaande pijp op het dak te vergroten aan de bovenkant? Bijvoorbeeld met een verloopmof?
Of zou dit betekenen dat de hele plakplaat dient te worden vervangen?
Alvast bedankt voor jullie kennis!
Groet,
Arno
Dat kan altijd maar hoe. Standaard, onderdelen laten maken.
Plaats is een foto van de doorvoer. Kan de pet van doorvoer gedemonteerd worden.
Bedankt Wgb, de pijp heeft een chinees hoedje / regenkap en kan er af. Kan het verloopstuk om te vergroten ook van ander materiaal zijn? Ben nog niet in de gelegenheid geweest om een foto te maken maar ga ik nog doen als het nog nodig is.
Deze is van een bekend fabrikant. Buis diameter ongeveer 130.
Deze had ik ook voor ogen. De buis past ook in de huidige pijp op het dak, het gaat er in dit geval om hoe die aan de bovenkant van de pijp er in valt voor een goede aansluiting. In de specificatie staat "Voor de dakdoorvoer dient gebruik gemaakt te worden van een daarvoor bestemde plakplaat." In de accessoires wordt vervolgens verwezen naar een plakplaat met 150mm diameter.
Wanneer ik het over een pijp van 140mm diameter zou dit problemen kunnen geven met aansluiting/luchtdichtheid?
Bedankt!
Welk ander materiaal. Zink kan tegen veel metalen. Blijft het droog of wordt het regelmatig nat kan een rol spelen tussen het spanningsverschil van metalen.
Luchtdichtheid. In de holle ruimte van 140 en de pijp van 125 is een gelegenheid om condens te vormen.
Vind de schets niet echt duidelijk.
Kan of zou er een mogelijkheid zijn dat het huis van de ventilator kan steunen op een buis van 140 mm.
Niet vergeten dat je de ventilator mechanisch met RVS parkers zou kunnen klemmen.
Let op dat er geen warme lucht van binnen langs de buis van 140 kan stromen.
Tijdens het googlen zie ik een plakplaat voor een buisventilator dan vraag je om condens problemen als je niet weet waar je bezig mee bent.
In de afbeelding die ik had toegevoegd is het blauw omcirkelde het gedeelte van het huis die over de pijp valt. Er zit dus een gleuf in maar zou volgens de specificatie geschikt zijn voor 150mm maar de pijp is 140mm. Misschien is het een kwestie van proberen en kijken hoe dicht hij aansluit. Wanneer dat niet het geval is dus een zinken verloopstuk op maat laten maken? En die vervolgens klemmen op de huidige buis?
Of het ook zo conisch moet worden aangesloten zou ik niet weten.
Je moet voorkomen de situatie kan ontstaan, geen warme lucht tochten tussen de buis van 125 en de buis van 140.
Wellicht dat een foto van buiten iets kan helpen.
Bedankt voor de toelichting. Hier een foto van de pijp, het is de rechter:
Ik denk, hoewel de pijp wat kleiner is het waarschijnlijk op rubber ook wel aansluit. Ga het maar is proberen. De ventilator komt dan direct uit op de badkamer, ik verwacht dat hij dan niet op een al te hoge stand moet.
Ik denk wel verstandig om de pijp wat in de korten? De middelste soortgelijke pijp is niet in gebruik.
