Zijwand overkapping
Beste klussers,
ik ben op zoek naar advies voor het volgende.
Sinds een aantal weken zijn we in het bezit van een alu overkapping.
Omdat de zijkant naar de buren graag helemaal dicht willen maken lopen we met het idee om een houten wand op te trekken (buren willen geen stenen muur) en deze dan aan onze zijde te voorzien van steenstrips.
De hoogte van deze wand zal ergens tussen de 200-220cm liggen met daarboven op een spie van polycarbonaat plaat.
nu is mijn vraag welk hout ik het beste kan gebruiken voor de basis ?.
Het plan is om om de 50cm een paal te plaatsen en de aan de zijde van de buren met Rabat delen af te werken en aan onze zijde met hout wat geschikt is om op te lijmen maar ook duurzaam genoeg is.
Het hout zal niet direct met de elementen te maken krijgen maar ik vrees met name voor het contact met de grond.
Hoor graag jullie idee hierover.
Zou het over een hele ander boeg moeten, hoor ik het ook graag.
grt.
Michel
Als het iets dikker mag worden:Toch een muur en die aan de kant van de buren met hout afwerken?
De buren hoeven geen steen te zien en wat geluid betreft scheelt het ook.
Anders aan jullie kant geen hout maar iets van trespa of cementplaat.
Klusser Mirjam
