Zijwand openen bosch droogapparaat
Ik heb een Bosch droogapparaat WTL 5200
E-nummer: WTL 5200 EU/04   FD 7903 00296
Deze piept erg bij het draaien. Ik heb de achterwand gedemonteerd en vermoed dat de waaier die dan zichtbaar wordt de oorzaak van het piepen is.
Deze zit op een asje die op de motor aangesloten is.
Hoe krijg ik deze waaier eraf?
Ik wil de zijwand demonteren om er beter bij te kunnen en heb alle schroefjes (voor zover ik kan zien) verwijderd, maar toch wil de zijwand er niet af. Is hier een truukje voor?
Peterrj
Je moet ook het bovenblad eraf halen, daaronder zitten nog twee schroeven en aan de voozijde bij de klep voor de condensor zitten er nog 1 of 2.
Het piepen komt waarschijnlijk doordat de kunststof schoep los is gekomen van de metalen bus om de as.
Alleen schoep vervangen moet voldoende zijn.
Ok,
Bovenplaat is eraf, maar zijplaar lijkt nog ergens vast te zitten aan voorpaneel waar ik moeilijk bij kan.
Maar geluid komt inderdaad van de kunststof waaier af, die wil ik er dus afhalen. Echter geprobeerd om moer eraf te draaien maar asje (en dus de hele trommel) draait mee.
Denk dus toch dat de zijwand er echt af moet.
Peterjr
Heb je de twee schroeven aan de voorzijde, zoals Reppar al opmerkte, ook verwijderd?
Hiervoor moet je eerst de klep, aan de onderzijde van de droger, openen (hierachter zit ook de condensor).
Verder moet je de zijwand enigszins omhoog trekken bij het demonteren.
Om de as van de motor te blokkeren, kan je aan de binnenzijde een steeksleutel op de as van de motor plaatsen.
Bestelnummer van de waaier: 264487
De kunststof waaier is eraf, alvast bedankt voor de hulp zover.
De kunststof waaier bevat inderdaad een metalen bus maar deze lijkt niet los te zitten.
Zit de waaier alleen met een moertje opgesloten? Ik zie geen spietje of zo wat ik wel zou verwachten.
Ik heb de waaier ook nog een keertje strakker vast gedraaid maar dat hielp dus ook niet.
Een nieuwe is dus misschien de oplossing.
Waar een nieuwe te verkrijgen, bij een onderdelenwinkel, witgoedhandelaar of online?
Peterjr
CenRHaelen
