Zijn er verschillende typen F-connectoren?
Ik heb kortgeleden een aantal F-connectoren gekocht.
Nu wil ik een coax12 kabel verlengen/doortrekken met KOKA799.
De F-connector past perfect op de KOKA799 kabel, echter op de coax12 vind ik het niet goed passen.
Als ik de afscherming terug vouw over de groene mantel dan krijg ik de connector er zeer moeilijk op. Als ik de connector alleen over de afscherming schroef, zit hij naar mijn idee niet strak genoeg.
Klopt dit of doe ik iets fout?
Johan
Ja dat klopt idd, Je hebt als je bijvoorbeeld bij de bouwmarkt kijkt 2 verschillende diktes kabel. En dus ook 2 verschillende diktes f-connectoren.(4,9 en 6,1mm als ik me niet vergis), Ook zijn er f-connectors in de handel die je op de kabel perst met een speciale tang.
Die in de bouwmarkt draai je op de kabel.
Die persbare zijn niet gemakkelijk te krijgen en zijn ook meer profesioneler,
Bij die opdraaidingen, als ik ze al even moet gebruiken, draai ik het aardscherm wat terug, maar niet over de buitenmantel.
Als ik het aardscherm samendraai op een stuk van 5 mm, waarbij ik voorkom dat er draadjes tegen de kern liggen, kan ik de dikte van het geheel varieren door meer of minder aardscherm te wikkelen.
Moeilijk te omschrijven. :roll:
--Snijdt de mantel open over een afstand van ca 2-2,5 cm
Verwijder deze en draai het aardscherm met de klok mee op tot het samengepakt tegen de resterende buitenmantel ligt.
-Snijdt nu het dielectricum in, vlak boven dat aardschermpropje.
-Draai nu de F-connector op zijn plek en knip de kern af op lengte.
-tataaaa!
Clarenscao
