Zijn dit platen waar asbest op zit?
Hoi,
Iemand een idee of er asbest op deze houten platen zit? Dit zit in een oude schuur. Platen zijn gebruikt om een stal mee te maken.
Dank je!
Moeilijk te zeggen. Wil het materiaal branden? Zo nee, dan is het iig asbest verdacht en dus laten testen.
Een beetje bouwkundige ziet (en hoort als je klopt) het verschil wel tussen spaanplaat, hardboard en een asbestverdachte plaat. Maar dat valt niet zo uit te leggen. Zekerheid krijg je alleen door het te laten testen. Als je een asbestinventarisatie laat uitvoeren, kan meteen het gehele gebouw bekeken worden.
