Zet laminiaat ook in de breedte uit?
Zet laminiaat voornamelijk in de lengte uit of ook in de breedte.
Als ik op sommige plekken langs de lengtezijde een paar mm speling heb maar aan de kopse kant halve tot anderhalve cm, zal het dan goed gaan?
Ook is het zo, dat op de plekken waar in de lengte een paar mm ruimte zit, aan de andere kant van de vloer wel ruimte zat is.
Laminaat zet in de breedte en in de lengte gelijkmatig uit. Doordat het geperst plaatmateriaal is en er dus geen nerf in zit, is de uitzetting in de lengte en de breedte gelijk.
In feite moet je dus rondom voldoende vrije ruimte hebben. Wanneer je aan een zijde weinig vrije ruimte hebt en aan de tegenoverliggende zijde wat meer, dan zal de vloer met een beetje geluk gaan uitzetten naar de kant waar wel ruimte is. De vloer schuift dan in feite op. Wel moet je dan aan de kant waar je meer ruimte hebt, die ruimte langs deze hele zijde hebben. Heb je aan beide tegenoverliggende zijden van de vloer een plek met minimale vrije ruimte, dan gaat de vloer onherroepelijk bol staan.
Zekerheidshalve zou ik ervoorzorgen dat devloer rondom een centimeter ruimte heeft. Dan zit je altijd goed en voorkom je bol staan en kraken van de vloer. Wanneer je het op een later moment moet aanpassen, dan heb je kans dat eventuele plakplinten erg vast op de vloer gaan zitten en je schade krijgt bij het loshalen van de plinten.
Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Ik heb maar wat extra ruimte gemaakt. Ik heb laminaat met een zwarte v-groef. langs een balustrade hekje, was het mooi om daar een even dikke ruimte te hebben als de v-groef. Dat valt dan namelijk helemaal niet op en is mooier dan een plat laminaat plintje.Ik kijk dat wel een tijdje aan op dat punt. Als ik de naad echt kleiner zie worden, kan ik misschien met een dremmelzaagje nog een stukje eraf halen.
