Zes kopsbout draaid door, dchoefdraad pakt niet.
Ringooss
Ik ben bezig met de tv beugel los te maken. Een bout wilt er niet meer uit. Hij zit los maar ik krijg hem er niet uitgedraaid.
Ik denk het het schroefdraad doorgedraaid is oid.
Ik heb vanalles geprobeerd. Trekken aan de schroef terwijl ik draai bijvoorbeeld.
is er een manier zonder de tv te beschadigen om de bout eruit te krijgen?
Onder de stalenplaat zet je een breed stukje materiaal, een hele brede schroevendraaier kan ook, waarmee je onder de stalenplaat kan komen.
Druk met dat materiaal de plaat van het hout omhoog en draai gelijk liefst met een ratel de schroef los.
De Bob
Draaid de schroefhuls niet mee in het plastic ?
Ik denk dat er ooit een verkeerde schroef in gedraaid is, en zoals al gezegd de schroefhuls mee draait in de achterwand van de tv.
Dan krijg je die schroef alleen los door de achterwand van de tv even los te halen.
Fmrama
Vaak zit er een metalen frame in de tv. Daarin zit dan ook de bevestiging van het ophang mechanisme, (anders zou de tv alleen aan plastic hangen) Als de achterwand losgeschroeft is blijft ie idg nog vastzitten aan de bout. Want het frame
zit nog vast aan de voorzijde van de tv.
Maar goed…het proberen waard natuurlijk.
(Mijn vorige post heb ik maar verwijdert, m.i. te risico vol als advies. Nl de kop van de moer met een dremel oid afslijpen. En dan verder kijken of je de rest eruit kunt krijgen. )
NB Als de kop eraf is, dan kun je wel de achterkant weghalen /losmaken. En de rest van de bout zit dan waarschijnlijk in het frame vast.
Hharbers
Zal wel een draadbusje in kunststof gelijmd, geklemd zitten
Als busje meedraait krijg je boutje niet meer los
Achterplaat van tv af schroeven zodat je waarschijnlijk met tang busje tegen kunt houden en boutje verwijderen.
Eventueel met dremel boutkop er af slijpen. Met vochtige doek goed koelen zodat je kap niet smelt of de electronica er achter
Ringooss
Bedankt voor al jullie reacties! Ik ga ermee aan slag en zal, wanneer het gelukt is, nog een kleine terugkoppelijk doen!
Boertje125
ik zou de tv plat neerleggen afdekken en dan de kop gewoon afslijpen
Dan is die beugel er af.
het restant hoeft er alleen uit als je hem opnieuw wilt ophangen.
De tv is veel makkelijker te openen zonder die beugel er aan
7
