Zelfbouwpakket van een Finoven
Ik ben van plan bij de verbouwing van mijn huis een Finoven van tichelaar te plaatsen. Ik weet alleen niet of dit goed te doen is door een standaard klusser. Heeft iemand hier ervaring mee?
Mooi groot huis hebt u, boven de 100 m2 is er sprake van een effectieve (hoofd) verwarming door een Finoven, daaronder zijn er andere effectievere kachels voor kleinere opppervlaktes.
Ook bij een houtkachel dient rekening te worden gehouden met de capaciteit, die moet goed berekend worden, een kachelspecialist kan u hierin en de plaatsing adviseren.
Ik weet het zo niet zeker maar ik dacht dat de plaatsing en de aansluiting van het rookkanaal door erkende vaklui gedaan moet worden.
Uw verzekering kan dit in elk geval eisen, vraag naar de voorwaarden hiervoor.
Fetse tichelaar zal u daar heel goed bij kunnen helpen denk ik.
Tevens kun je een cursus bijwonen over het zelf bouwen van deze kachel.
OK, dat van die cursus wist ik niet, dan zou het mogelijk zijn.
De tip van het rookgaskanaal is waardevol. Dit wist ik niet, zal
zorgen dat dat door een specialist gedaan wordt.
We willen hem met Leemstuck af laten werken.
Thanks.
Leemstuck is nou net iets dat je heel goed zelf kunt doen.
Er zijn verschillende cursussen voor en als je eenmaal de slag te pakken hebt is het een fluitje van een cent ( ik kan het weten, heb zo'n cursus gedaan).
Ik heb ook een muur geprobeert af te smeren / vlak te smeren en ik was er niet tevreden over. Dat krijg je met die vonkentrekkers.
Is leem dan eenvoudiger? Ik heb wel wat hulp dus als het niet te moeilijk is dan doe ik het zelf.
Pepjo, weet je ook een cursus adres in het oosten? Liefst Zwolle, Raalte?
EddyCuberty
