Zelf spoelbak maken van beton met kleine tegeltjes.
Voor onze keuken en badkamer wil ik zelf spoelbakken maken van beton met daarin dubbelgebakken wit/zwarte tegels. Wil daarvoor een mal maken waarbij ik omgekeerd te werk wil gaan. Dus eerst de tegels erin, dan beton o.i.d. erover storten versterkt met betonijzer.
Is de hechting tussen de tegels en beton groot genoeg om later kokend water aan te kunnen bij bijvoorbeeld afgieten aardappels en is het geheel waterdicht?
Welke opbouw kan ik het beste hanteren?
Heb ook gedacht eerst de bak te maken en daarna de tegels er met flexibele lijm in te lijmen en te voegen met epoxy voeg. Wie heeft raad?
Dank
Nico
De uitzetting van de tegels en het beton is verschillend, op de duur komen de tegels los.
Maak eerst de bak en lijm daar de tegels in met flexibele lijm, uw laatste idee kan dus goed.
Houd rekening met de maat van de tegels bij het maken van de bak, dit scheelt veel zaagwerk, ook het gat voor de afvoer is belangrijk mede voor iets afloop.
Ik hoop nog een keer te lezen hoe het u vergaan is met deze klus, succes.
